Bonjours,
Je bloque sur un exercice, j'ai trouver une réponse mais je ne suis absolument pas sûr que ce soit juste. Merci si vous pouvez m'aider
Sujet
On mélange un volume V1 d'une solution d'hydroxyde de sodium avec un volume 2 fois plus important d'une solution d'hydroxyde de potassium.
La solution d'hydroxyde de sodium est 3 fois plus concentrée que la solution d'hydroxyde de potassium.
Le mélange obtenu a un volume de 600mL et son pH est égal à 11.4
-> Déterminer la conductivité du mélange obtenu
Données:
- L'hydroxyde de sodium NaOH et l'hydroxyde de potassium KOH se dissocient totalement dans l'eau.
- Conductivités ioniques molaires (en S*m²*mol-1): ΛNa+ = 5.01*10^-3 ; ΛHO- = 19.9*10^-3 ; ΛK+ = 7.35*10^-3 -- (Λ c'est lambda)
Ce que j'ai fais:
• J'avais d'abord calculé [HO-] pour le mélange obtenue: [HO-] = Ke/10^-pH = (10^-14)/(3.98*10^^-12) = 2.51*10^-3 mol/L
• Après j'ai fais au brouillon: Pour NaOH: V1 = V ; C1 = 3c , et pour KOH: V2 = 2V ; C2 = c
Donc le mélange donne V = 3V et C = 4c
• J'ai ensuite écrit l'équation de dissociation des 2 solutions:
- NaOH --> Na+ + HO-
- KOH --> K+ + HO-
• Je constate que les nombres stoechiométriques sont égaux donc je résous l'équation: 4c=2.51*10^-3 et je trouvé alors c=6.28*10^-4 mol/L = 6.28*10^-1 mol/m^3
• Après je caclule donc que c1 = 4c = 1.88 mol/m^3 ; et c2 = 6.28*10^-1 mol/m^3
• Et finalement je fais:
σ = ΛNa+ * [c1] + ΛK+ * [c2] + ΛHO- * [c1] + ΛHO- * [c2]
Finalement je trouve σ = 6.39*10^-2 S/m mais je suis absolument pas sûr que la méthode que j'ai employé soit correcte.
