système à l'équilibre
    invite0f7521a9
    Question système à l'équilibre
    énoncé : CO + H2O = CO2 + H2 avec K = 0.63 à 986°
    on place dans un récipient un mélange de 1 mole de vapeur d'eau, 3 moles de CO, 4 moles de CO2, et 2 moles de H2, la pression initiale étant de 2 bars.
    Quelle est la pression totale à l'équilibre ?
    Combien de moles d'hydrogène sont présentes à l'équilibre?
    Quelle est la pression partielle de chacun des gaz à l'équilibre ?
    L'idée pour moi était de partir de l'expression de K telle que : K = [CO2]*[H2] / [CO] = 0.63
    vu que j'ai l'état du système à t=0, je peux dresser un tableau d'avancement à t = 0 mais aussi à teq et remplacer ensuite dans l'expression de ma constante en ayant pour but d'établir une équation du 2nd degré et trouver ensuite xeq ... J'arrive donc à :
    xeq² + 6.63xeq + 6.11 = 0 ce qui me donne pour les 2 solutions xeq <0, quelle est l'erreur ?
    merci de votre aide
    invite19431173
    Re : système à l'équilibre
    Salut !
    Dans ta constante de réaction, tu n'as pas mis H2O. Or, ce n'est pas un solvant, c'est un gaz, donc sa pression partielle va compter !
    invite0f7521a9
    Question Re : système à l'équilibre
    je viens de refaire mes calculs en tenant compte de la concentration en eau j'arrive à :
    0.37xeq² + 8.52xeq + 6.11 = 0
    et je trouve toujours xeq < 0, Où est l'erreur ?
    GillesH38a
    a priori ce sont tous des gaz , il faut prendre les pressions en atmosphères et non les concentrations.
    D'autre part as tu bien exprimé les pressions partielles en fonction de xeq ? quelle est ton expression de chaque pression en fonction de xeq?
    invite0f7521a9
    je pensais en premier établir xeq et déterminer la quantité de matière pour chaque composé et après à l'aide de la loi des gaz parfait trouver P ...
    je ne comprends pas qu'est-ce que ça change d'exprimer à l'aide des concentrations ou à l'aide des pressions ?
    invite0f7521a9
    en faisant avec les pressions comme vous me l'avez suggéré :
    comme [ ] = pression partielle / pression 0 (réf)
    je remplace dans K :
    K = (Pco2/ p0)*(pH2/Po) / (PH2O/P0)*(PCO/P0)
    les p0 s'éliminent et K = PCO2*PH2 / PH20 * PCO
    or pression partielle = fractionmolaire * p0
    par ex pour CO2 PCO2 = 4+xeq/10 *P0
    on fait de même pour les autres, ce qui simplifie l'expression par l'élimination du facteur commun P0/10
    et je retombe sur l'expression trouvée avec les concentrations conduisant à x eq <0
    invite19431173
    J'ai comme l'impression que ton tableau d'avancement ne doit pas être bon. Tu peux nous le mettre s'il te plait ?
    invite0f7521a9
    CO + H2O = CO2 + H2
    3 1 4 2 > EI
    3-xeq 1-xeq 4+xeq 2+xeq > E.eq
    invite19431173
    J'ai essayé de m'y mettre, mais question bête : on te donne la valeur de la constante K au moins ??
    Sinon, dans TON cas, je trouve :
    x2(1+K) + x(-4-6K) - 3 - 8K = 0
    Donc je ne retrouve pas ton expression.
    invite0f7521a9
    bien sûr lol je l'ai marqué en tout début d'énoncé K=0.63, en tous cas c'est gentil de ne pas me laisser tomber...
    mais tu es parti aussi de l'expression de la constante d'équilibre ?
    c'est marrant parce que je l'ai refais plusieurs fois et je trouve toujours la même expression, je comprends toujours pas mon erreur ... mais bon tant pis
    invite19431173
    Ben j'utilise le même tableau d'avancement que toi...
  1. Physique statistique à l'équilibre
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h18
  2. Etude de l'equilibre d'esterification
    Par invite4e552635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 07h03
  3. pile a l'équilibre ?
    Par Thrall dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 12h25
  4. concentration à l'equilibre
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2005, 21h23
  5. Force à l'équilibre
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 11h29
