Degazage CO2
Degazage CO2
    Reit
    Degazage CO2
    En TP chimie organique, on a déterminé la concentration de sucre présent dans le Redbull. En début de TP, on a dégazé la boisson.
    La question : Pourquoi réalise-t-on ce dégazage avant de réaliser le TP ?
    Quelle effet le CO2 aurait eu sur la manipulation ?
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Degazage CO2
    Comment a été déterminé cette concentration ?
    Reit
    Re : Degazage CO2
    Par étalonnage, on a juste prélevé 25mL de boisson qu'on a pesé. On a soustrait le résultat obtenue par le volume soit 0,025 L.
    Kemiste
    Re : Degazage CO2
    Quelle est la méthode de dosage ? Quel est le protocole exact ?
    Dernière modification par Kemiste ; 22/02/2015 à 21h22.
    Reit
    Re : Degazage CO2
    Au départ on prépare 4 solutions étalons de 100mL sucrés à des % différents. Ensuite, on détermine leur masse volumique respective.
    Par exemple la solution étalon 1 est à 5% soit 5g de sucre dans 100mL donc .
    Apres on pèse la solution, en l’occurrence ici .
    On calcule ensuite ; ici p = 216 g.L-1
    Vient le tour de la boisson (dégazé, et je sais toujours pas pourquoi). On pèse notre bécher, on tare, on ajoute 25mL de redbull. Le résultat obtenu est divisé par son volume, ici par son volume, soit 0.025 L. On obtient donc la quantité de sucre de la boisson.
    Kemiste
    Re : Degazage CO2
    La présence de CO2 n'a-t-elle pas une influence sur la masse et/ou le volume de la solution ?
    Reit
    Re : Degazage CO2
    Je sais pas du tout... je dirais que ca fausse le volume
    Kemiste
    Re : Degazage CO2
    si si tu sais
    Avec ou sans CO2, la masse sera-t-elle la même ?
    Reit
    Re : Degazage CO2
    On enlève de la matière donc non, donc le dégazage permet de pas fausser la détermination de quantité de sucre. Faux ?
    Kemiste
    Re : Degazage CO2
    La présence de CO2 modifie bien la masse de la solution. Sa présence va donc induire une erreur dans la détermination de la masse volumique. De plus dans les solutions étalons il n'y a pas de CO2. Il faut que la solution à doser soit dans le même "état" que les solutions étalons.
    Reit
    Re : Degazage CO2
    Ah bah oui je suis c*n. Merci
    Kemiste
    Re : Degazage CO2
    De rien !
  1. Dégazage bolide ?
    Par invitef42492fb dans le forum Archives
    Dernier message: 07/10/2012, 11h36
  2. Dégazage explication
    Par inviteeb5241f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2012, 21h20
  3. Dégazage
    Par invitebceabff0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2011, 14h34
  4. Dégazage du PET ?
    Par invite725d948d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 17h34
