Calculs dosage indirect de l'aspirine
    loosechem
    Bonjour, J'ai un petit problème avec le dosage indirect de l'aspirine, je n'arrive pas à trouver les quantités de matière que l'on me demande.
    Voilà l'énoncé :
    On place un comprimé d' aspirine dans un erlenmeyer. On ajoute 10 mL d'eau et 10 mL de solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb = 1,00 mol/L.
    On place le tout sur un système d'agitation chauffant pendant 10 min. On verse le contenu de l'erlenmeyer dans une fiole jaugée de 100 mL. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on obtient la solution S'. On dose 10 mL de S' par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca'=5.10-2 mol/L à l'aide de la phénophtaléine. Le changement de couleur se produit pour un volume de Va' = 15 mL.
    Calculer la quantité d'ions hydroxyde n0 ajoutée à la solution aqueuse initiale d'aspirine.
    Calculer la quantité d'ions hydroxyde n1 en excès dans la solution S après réaction avec l'aspirine
    En déduire la quantité d'ions hydroxyde n2 consommée par la réaction
    Et Déterminer la quantité et la masse d'aspirine contenue dans la solution S'.
    n0 = Cb * V = 1 * 0,01 = 0,01 mol
    n1 = 7,5.10-2 x 0,1 = 7,5.10-3 mol
    Mais après je bloque un peu, je ne vois pas ce qu'il faut utiliser
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît ! Merci d'avance !
    Dernière modification par loosechem ; 09/03/2015 à 14h32.
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Calculs dosage indirect de l'aspirine
    Tu connais la quantité de matière initiale de NaOH et la quantité de matière de NaOH restante après réaction. Une simple soustraction te permet de calculer la quantité de NaOH qui a réagit.
    Il faut écrire la réaction entre l'aspirine et NaOH pour faire le lien entre quantité de matière initiale d'aspirine et quantité de matière de NaOH ayant réagit. Tu peux faire un tableau d'avancement.
    loosechem
    Ok merci
    Donc n2 = 0,01 - 7,5.10-3 = 0,0025 mol
    Et la quantité d'aspirine qui a réagit est 0,0025/2 = 0,00125 mol
    maspirine = 0,00125*180 = 225 mg
    ça vous semble correcte ?
  1. [Biochimie] La différence entre un dosage direct et un dosage indirect?
    Par invitea074f97d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2011, 08h33
  2. Dosage indirect E300
    Par mj4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 07h11
  3. dosage indirect de l'eau de javel
    Par invite6112d133 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2009, 14h00
  4. le dosage des sels (indirect)
    Par chatchimie dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 18h05
  5. Dosage indirect du thiosulfate
    Par invitea07185ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2006, 19h47
