Exercice 3 Geipi 2013: conductivité thermique
    NekoJiji
    Bonjour je ne trouve pas comment arriver au résultat de cet exercice:
    Sachant que l’expression générale du flux thermique ϕ à travers une paroi de résistance
    thermique Rth où la température de part et d’autre vaut T1 et T2 est :
    ϕ|T1-T2|/Rth=Q/Δt
    on rappelle aussi que le flux thermique correspond à l’énergie thermique échangée Q pendant
    l’intervalle de temps Δt.
    Donnée : Rth(bouilloire) = 0,17 K.W-1
    On cherche à diviser le flux thermique par cinq. Pour cela, on accole à la paroi de la bouilloire de
    surface 0,12 m² une couche d’isolant mince de même surface. On considère alors que la
    bouilloire et l’isolant mince constituent un assemblage de parois planes.
    On admet aussi que la résistance thermique Rth d’un matériau d’épaisseur e, de conductivité
    thermique λ et de surface S peut être donnée par la relation suivante : Rth = e/(S.λ)
    Donnée : conductivité thermique de l’isolant : λisolant = 0,04 W.m-1.K-1.
    Sachant que ϕ=294W
    III-6- Sachant que les résistances thermiques s’additionnent dans le cas de parois accolées,calculer l’épaisseur d’isolant qui permettra de diviser le flux thermique par cinq. On donneraexpression littérale et valeur numérique de l’épaisseur e.
    La réponse étant : III-6- Epaisseur Expression littérale : e = 4 Rth (bouilloire) λlaine S Application numérique : e = 3,3 mm
    Je trouve: e= (λisolant*S)/(|T1-T2|/ϕ-Rth)
    moco
    Re : Exercice 3 Geipi 2013: conductivité thermique
    Ce n'est pas un problème de chimie. Il vaut mieux vous adresser dans un autre forum.
    nlbmoi
    Quelle est la question que tu te poses ?
    NekoJiji
    Je me demande comment trouver l'épaisseur e de l'isolant càd le raisonnement mathématiques afin de savoir l'épaisseur e que doit avoir l'isolant pour diviser par 5 le flux thermique
    shaddock91
    Transféré en physique
    LPFR
    La résistance thermique actuelle est 0,17 K.W-1.
    Pour que le flux thermique soit divisé par 5, quelle est la résistance que l’on devrait avoir ?
    (10 secondes pour répondre).
    Quelle résistance faut-il ajouter en série ?
    Au revoir.
    NekoJiji
    Je crois avoir compris il faut que je divise la Rth de l'isolant par 5, c'est ça ?
    LPFR
    Re.
    Non. C’est la conductivité thermique qu’il faudrait diviser par 5.
    NekoJiji
    je n'ai pas compris pourquoi il faut la diviser par 5?
    NekoJiji
    UPPPP je n'ai toujours pas compris svp
    le_STI
    1. Comment évolue Rthtotale si on divise par 5 ?
    2. Quelle doit-être Rthisolant qu'on ajoute sur la bouilloire pour passer de Rthbouilloire à Rthtotale?
    3. Quelle est l'expression de isolant en fonction de Rthisolant, S et ?
    En principe, si tu réponds à ces trois questions, tu devrais avoir la réponse.
  1. conductivité thermique
    Par TcH2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2013, 00h11
  2. Admissible entretien geipi 2013
    Par GeipiOuInsa dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/06/2013, 21h50
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  5. conductivité thermique
    Par adanny dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 10h55
