Bonsoir,je cherche a savoir comment mélanger de façon stable trois goutes d'huile essentielle de citron dans un litre d'eau
merci de vos réponses
Manuel
Manuel
helas, c'est la quadrature du cercle...
A moins d'ajouter un solvant organique un peu gras mais miscible à l'eau (et surement pas qu'une petite quantité), les huiles essentielles ne seront pas miscibles à l'eau.
Essayez de mettre moins que trois gouttes sinon, ou dans plus que 1L, les huiles essentiels ne sont pas totalement non miscibles, mais la fraction qui passe dans l'eau doit se chiffrer en ppm.
m@ch3
Dernière modification par mach3 ; 16/04/2015 à 11h27.
Il suffit d'utiliser un tensioactif ; une très petite quantité sera efficace.
bonjour et merci pour vos réponses
le but c est de faire une boisson
donc ca doit etre alimentaire
de preference peu couteux
qule est le role du tensio actif?
existe t il des tensio actifs que l on peux consommer?
je fais comment avec mon tensio actif ?quelles sont les differentes etapes pour parvenir a mon melange stable?
nombre de limonades sont fabriquesé a partir d huile essentielle
En simplifiant un tensioactif est un produit capable de rendre soluble dans l'eau un composé qui ne l'est normalement pas. L'exemple le plus connu est le liquide vaisselle, qui permet de solubiliser les graisses dans l'eau.
Je ne connais malheureusement pas de tensioactif alimentaire.
meci Boumako j ai entendu qu il fallait passer par une emulsion...mais ca reste un mystere encore..
Une émulsion est un peu comme une mayonnaise : L'eau et l'huile ne sont pas solubilisées mais mélangées sous forme de très fines gouttelettes dispersées et non miscible.
Il faudrait essayer de faire le mélange avec un batteur à œufs et voir combien de temps l'émulsion restera stable.
une mayo est une émulsion
sur le net je vois deux types d émulsion huile dans eau et eau dans huile mais je n ai pas saisi bien la différence
les micelles donc les tites gouttes positionneraient leurs molécules hydrophiles vers l extérieur et l 'eau ne les rejetterait plus
je cherche cette recette et surtout avec quoi faire cette "mayo" a partir d'huile essentielle de citron
car la moutarde comme le liquide vaisselle ne seront pas des ingrédients de ma limonade
en tout cas merci pour ton interet Boumako
Boumako C'est bien la capitale du Mouli ??
Bonsoir Boumaco, jespere que ma blague ne t as pas vexé...
j ai demandé a la pharmacie
il m'ont dit d essayé avec de la lechitine car c est un emulsifiant...
et alimentaire je vais tester dés que je mets la main dessus
encore merci pour tes reponses bonne soirée
Manuel
Dernière modification par limobulle ; 16/04/2015 à 21h39.
Non, je ne me vexe pas pour si peu
Tiens nous au courant de tes essais, ça peut intéresser d'autres personnes qui passeraient sur le forum.
il est possible que l’éthanol permette de dissoudre ces huiles essentielles, est-il acceptable? pour quelques gouttes quelque pour-cent devrait suffire.
Un essai qui pourrait-être testé une solution de saccharose assez concentré(>50g/l) dans l'eau.
Avec ce type de composé il faudrait plus que quelques % d'éthanol pour les rendre miscibles, sans vérifier je dirais au moins 20 à 40%.
Bonsoir Manuel,
Alors, pour commencer, il faut bien se rappeler que l'huile et l'eau ne se mélangent pas naturellement. C'est ce qu'on appelle l'effet "vinaigrette" : les deux se séparent dès que vous cessez de mélanger.
Voici quelques étapes à suivre pour obtenir une dispersion la plus homogène possible :
Utiliser un dispersant : Pour bien mélanger l'huile essentielle à l'eau, il vous faut un agent dispersant. Une option naturelle courante est l'alcool, comme de la vodka ou de l'alcool de pharmacie (faites attention à utiliser un alcool qui n'a pas d'odeur forte). Commencez par mélanger vos trois gouttes d'huile essentielle avec un petit volume d'alcool, puis ajoutez ce mélange à votre litre d'eau.
Agitez bien : Même avec un dispersant, il est important d'agiter énergiquement la préparation chaque fois que vous l'utilisez pour assurer une répartition uniforme des molécules d'huile essentielle.
Conserver à l'abri de la lumière : Les huiles essentielles sont sensibles à la lumière, surtout celle du citron qui est photosensibilisante. Stockez votre mélange dans une bouteille en verre teinté ou à l'abri de la lumière pour préserver ses propriétés.
Attention à la conservation : Les mélanges eau/huile essentielle peuvent se détériorer ou développer des bactéries. Si vous prévoyez de conserver ce mélange pendant une période prolongée, il serait judicieux d'y ajouter un conservateur naturel, comme de l'extrait de pépin de pamplemousse.
Usage et précautions : N'oubliez pas que même diluée, l'huile essentielle de citron reste puissante. Évitez tout contact avec les yeux et, si vous l'utilisez sur la peau, évitez l'exposition au soleil, car elle peut être photosensibilisante.
sachez que le citron est reconnu pour ses propriétés purifiantes, tonifiantes et rafraîchissantes. Si vous utilisez votre mélange comme spray d'ambiance, il peut aider à assainir l'air tout en laissant une odeur agréable et vivifiante.
J'espère que ces conseils vous seront utiles ! Si vous avez d'autres questions ou si vous vous lancez dans d'autres expériences "aromatiques", n'hésitez pas à partager avec la communauté.
À la revoyure et bon mélange !
Il existe des additifs alimentaires émulsifiants Dans le cas des boissons genre limonade on emploie de la GOMME ARABIQUE qui est une sève d'un certain accacia du désert. La gomme arabique est un glucide avec une propriété émulsifiante (faible mais suffisante pour une limonade.) (Je ne sais pas pourquoi un glucide peut être émulsifiant: d'habitude il y a une partie lipophile et une autre hydrophile)
Regardez la composition des limonades pour vous en rendre compte.
