Méthode de demi reactions pour équilibrer des équations
01/06/2015, 13h09
#1
steph.paulina
Date d'inscription
mai 2015
Messages
2
Bonjour, on me demande d'équilibrer des reactions avec la methode de demi reactions mais j'ai beaucoup du mal avec cette methode, est ce que qqu pourrait m'expliquer la procedure ? Merci d'avance
01/06/2015, 16h04
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 921
Re : méthode de demi reactions pour équilibrer des equations
Il faut d'abord et impérativement connaître la formule de la molécule ou du ion avant et après réaction redox. Et comme il y a un atome qui se réduit et un qui s'oxyde, cela fait quatre formules à connaître.
Tu t'occupes d'abord du premier de ces atomes, et c'est égal lequel tu choisis. Tu écris la formule de l'ion ou de la molécule dans lequel il est impliqué avant et après réaction, de part et d'autres d'une flèche horizontale . Puis, dans l'ordre,
- Tu fais en sorte qu'il y ait le même nombre de cet atome à gauche et à droite.
- Tu t'occupes des atomes O. Tu rajoutes des molécules H2O du côté où il faut pour qu'il y ait autant d'atomes O à droite et à gauche.
- Tu t'occupes des atomes H, en rajoutant des ions H+ du côté où il manque des H.
- Tu t'occupes des charges. Tu comptes les charges, sans t'occuper des atomes, et tu rajoutes des électrons, pour que les charges totales soient égales à gauche et à droite. Tu obtiens ainsi la 1ère demi-équation.
Tu répètes le même raisonnement pour l'autre atome qui change de degré d'oxydation.
Et tu fais la somme, de manière à faire disparaître les électrons, quitte à multiplier tes deux die-équations par un nombre entier adéquat.
Exemple. L'ion Cr2O72- réagit avec l'ion HSO3- pour former Cr3+ et SO42-.
On s'occupe du chrome Cr. On écrit : … Cr2O72- --> ... Cr3+
On équilibre le nombre d'atomes qui changent de degré d'oxydation. Cela donne : Cr2O72- --> 2 Cr3+.
Puis tu t'occupes des atomes d'oxygène. Il y en a 7 à gauche. Donc il faut rajouter 7 H2O à droite. Cela donne :
Cr2O72- --> 2 Cr3+ + 7 H2O.
Puis on s'occupe des atomes H. Il y en a 14 à droite. Donc, tu rajoutes 14 H+ à gauche. Cela donne :
Cr2O72- + 14 H+ --> 2 Cr3+ + 7 H2O.
Puis on s'occupe des charges. A gauche, il y a 2 moins et 14 plus. Total 12 plus. A droite il y a 2·3 = 6 plus. Il faut rajouter 6 électrons à gauche. Cela donne la première demi-équation :
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- --> 2 Cr3+ + 7 H2O.
Pour la 2ème demi-équation, on fait pareil avec HSO3- qui devient SO42-. Il y a 1 S à gauche et à droite. Première étape évitée. On écrit : HSO3- --> SO42-
Puis tu t'occupes des atomes O. Il y en a 3 à gauche et 4 à droite. On rajoute 1 H2O à gauche. Cela donne :
HSO3- + H2O --> SO42-.
Puis tu t'occupes des atomes H. Il y en a 1 + 2 à gauche et point à droite. On écrit donc :
HSO3- + H2O --> SO42- + 3 H+
Puis tu t'occupes des charges. Il y a 1 moins à gauche. A droite il y a 2 moins + 3 plus = 1 plus. On compense avec 2 électrons à droite. Cela donne :
HSO3- + H2O --> SO42- + 3 H+ + 2 e-.
Cela te donne ta 2ème demi-équation. Tu additionnes la première plus 3 fois la deuxième, pour obtenir 6 électrons dans les deux cas. Cela donne :
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- + 3 HSO3- + 3 H2O--> 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 SO42- + 9 H+ + 6 e-.
Cela se simplifie, heureusement :
Cr2O72- + 5 H+ + 3 HSO3- --> 2 Cr3+ + 4 H2O + 3 SO42-
Et tu es au bout de tes peines.
01/06/2015, 16h40
#3
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : Méthode de demi reactions pour équilibrer des équations
