Problème de pH de base faible
    SunnySky
    J'ai un petit problème. Je connais l'énoncé de la question, j'ai la solution, mais j'ai l'impression que 2 détails clochent.
    Énoncé: on dissout 0,12 mol de N2H4 dans 1 L d'eau. À l'équilibre, le pH est de 11,9 et la température est de 237 K. Équation: N2H4(aq) + H2O(l) <-> N2H5+(aq) +OH-(aq)
    Premier détail: se peut-il vraiment que l'eau soit liquide à cette température? C'est -36 oC! Je comprends que le soluté puisse faire baisser le point de congélation, mais je ne m'attendais pas à un effet d'une telle ampleur.
    Deuxième détail: à température ambiante, [H+]x[OH-]=10-14. Mais on ne connaît pas la valeur de cette constante à 237 K. Du coup, le problème me semble insoluble. J'ai loupé quelque chose?
    Merci de m'éclairer!
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    Resartus
    Re : Problème de pH de base faible
    Je pense plus à une erreur typographique (273K) et après, il y a une petite correction de temperature, Soit il s'agit de vous faire utiliser la loi de vant'Hoff, soit plus simplement de lire cela dans une table...
  1. Acide fort / Faible Base forte / faible
    Par jinbei dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2014, 12h45
  2. Problème mélange acide faible/base faible
    Par soso1022 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2014, 01h44
  3. Sel d'acide faible obtenue avec une base forte = base faible ?
    Par invite842d467c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2012, 17h52
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2012, 11h55
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
