Quantite de base a ajouter pour augmenter le pH d'une solution
    Evert2582
    N'etant pas chimiste, je m'arrache un peu les cheveux pour resoudre le probleme suivant.
    Je cherche a calculer le volume de KOH (20 wt.%) a ajouter a un 1 m3 d'eau de pH 4 pour obtenir un pH d'au moins 6.5 ?
    Merci de vos conseils et/ou aide au calcul
    Evert
    moco
    Re : Quantite de base a ajouter pour augmenter le pH d'une solution
    On ne peut pas te répondre sans connaitre mieux la composition de ton eau. Si ton eau contient un mélange tampon, il faudra peut-être ajouter beaucoup de base. Et on ne peut pas dire combien. Si ton eau ne contient qu'un acide non tamponné, ce qui m'étonnerait, il faudra ajouter à ton mètre cube d'eau 0.1 mole de KOH, donc 5.6 g KOH pur, et 28 g de KOH 20%.
    Evert2582
    Merci Moco !
    Effectivement, l'eau que je considere est relativement complexe (eau de reservoir contenant differents "sels", carbonates, etc.).
    Neanmoins, comment arrives-tu a ce resultat de 0.1 mol de KOH. Apres, je comprends bien avec la masse molaire de KOH, mais utilises tu une relation du type CaVa + CbVb = 10^-6.5 ou autre pour calculer la concentration en KOH necessaire ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/01/2013, 17h04
  2. la quantité de chlore a ajouter dans un chateau
    Par invite68a51119 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 13h08
  3. Ajouter une ITE va t'il augmenter mes impots locaux?
    Par isol77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2009, 18h17
  4. degré chlorométrique et quantité d'eau à ajouter
    Par invite727b3049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 23h17
  5. Quantité de soude pour neutraliser une solution
    Par invitec4a2ea77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 14h01
