pH de mélanges
pH de mélanges
    evian92
    pH de mélanges
    J'ai un exercice où je dois calculer les pH de solutions obtenues par mélange de volumes égaux de solutions 0,200M et je ne sais pas quel raisonnement avoir, j'arrive à identifier si on a un mélange de bases ou d'acides mais je ne sais pas quelle valeur de volume prendre.
    Pour HClO4+HCl on a deux acides forts mais je ne sais pas quel volume prendre? il faut prendre 0,4M et ensuite appliquer pH=-logC ?
    Et pour HCOOH+KCl on a en solution un acide faible et je ne sais toujours pas quelle valeur de volume prendre...
    En vous remerciant d'avance pour votre aide,
    Sethy
    Re : pH de mélanges
    Fait des dessins. Tu représentes le solvant (par exemple par 9 boules) et les solutés (par une boule).
    Ensuite, tu fais les mélanges, tu comptes et tu te rendras compte des bonnes valeurs à utiliser dans les formules.
    jeanne08
    Re : pH de mélanges
    Tu dois calculer des concentrations (en mol/L) dans un mélange de volumes identiques de deux solutions. Tu peux mélanger 10 L de solution A et 10 L de solution B ou bien 0,1 L de solution A et 0,1 L de solution B ...tu obtiendras un mélange avec les mêmes concentrations finales en mol/L ( pas les mêmes quantités de matière ! ). C'est pourquoi tu n'as aucune précision sur les volumes dans ton énoncé. Tu peux donc pour te simplifier la vie et mélanger 0,5 L de chaque solution et tu calculera ce que contient le litre de mélange.
  1. Les mélanges
    Par badia27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2014, 15h25
  2. Calcule de pH des mélanges
    Par sansra93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2014, 13h02
  3. pH de melanges
    Par invite1dbfbf8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2013, 15h31
  4. pH de mélanges ?
    Par invite4c7071c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 19h19
  5. pH des mélanges
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 10h41
