Dosage H3P04 par NaOH
    ShadyDaReal1
    voici l'exercice qui me pose problème :
    On mélange 500 mL de solution d'acide phosphorique 10-2 M et 500 mL de solution d'hydroxyde de sodium. Les pka de H3PO4 sont respectivement 2,23*; 7,21 et 12,32.
    1) Quel doit être le titre, en molarité de la solution d'hydroxyde de sodium pour donner au mélange un pH =7,42*?
    Ma question est la suivante : doit-on tenir compte que à t=0 , le pH de la solution est déjà de 2,07 (calculé sur http://www.endmemo.com/chem/phcal.php) et que donc pratiquement la moitié des H3P04 sont déjà passés en H2P04- ?
    Parce que ce cas, la quantité et donc la molarité de l'hydroxyde de sodium à ajouter sera donc moindre que si on dit que c'est seulement une réaction mole à mole avec le NaOH (ex : 0,5 moles de NaOH qui transforment 0,5 moles de H3P04) ?
    J'espère que ma question est claire , n'hésitez pas à me demander de préciser et merci d'avance pour vos réponse
    jeanne08
    Re : Dosage H3P04 par NaOH
    Ta question est pertinente mais il est inutile de tenir compte de ce qu'il y a au départ .
    On veut une solution de pH = 7.42 donc une solution qui va contenir des H2PO4 - et des HPO4 2- ( tu vas calculer les concentrations donc les quantités de ces deux ions)
    Il n'y a donc plus de H3PO4 ( cette espèce est devenue ultraminoritaire) donc on a transformé
    - soit tout H3PO4 en H2PO4 - puis un peu de H2PO4- en HPO4 2-
    - soit les H3O+ présents au départ + le reste de H3PO4 pour avoir des H2PO4- puis on transforme un peu de H2PO4- en HPO4 2-
    Donc on n'a pas besoin de savoir si l'acide phosphorique au départ est intact ou partiellement transformé en H2PO4-+ H3O+
    ShadyDaReal1
    Ah oui je vois ! donc dans la 2ème hypothèse, au début de la titration le OH- réagit avec les H30+ présents en solution (qui correspondent exactement à la quantité de H2P04- déjà formés) + le reste de H3P04 . Puis on transforme un peu de H2PO4- en HPO4 2-.. et donc la quantité de NaOH nécessaire est la même que pour la 1ère hypothèse ! merci beaucoup pour ta réponse
  1. dosage NaOH par CO2
    Par miiou dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2012, 20h04
  2. Dosage Acide Orthophosphorique par NaOH.
    Par Jake75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2012, 16h49
  3. TP de dosage HCl et NaOH
    Par invitee2df0437 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2010, 21h07
  4. dosage H2SO4 par NAOH
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 10h56
  5. Dosage volumique etalonnage de NaOH
    Par invite2ac9fb9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 14h31
