Migration des ions
Migration des ions
    patriciab
    Migration des ions
    Bonsoir à tous
    Je regarde la vidéo de migration des ions suivante :
    https://www.youtube.com/watch?v=UEi5mlzqZCU
    avec du sulfate de cuivre et du dichromate de potassium.
    J'ai quelques questions :
    1/ à quoi sert l'acide sulfurique au-dessus du mélange?
    Pourquoi ne doit-il pas se mélanger au mélange ?
    2/ quel est le principe qui fait que l'on arrive à remplir le tube en U par le bas ?
    Merci,
    Patricia
    moco
    Re : migration des ions
    Si on ne met pas d'acide, le mélange de sulfate de cuivre et de dichromate de potassium produit la formation d'un précipité, donc d'un produit insoluble brun qui obture tout l'appareillage, et ce produit est le chromate de cuivre. Par un heureux concours de circonstance, ce précipité ne se forme pas en présence d'acide sulfurique.
    moco
    Ce tube en U contient une troisième sortie, située tout en bas de la courbure du U, et maintenue ouverte ou fermée grâce à un robinet. On commence par remplir le tube en U à moitié en y mettant de l'eau ou une solution légère incolore, avec le robinet fermé, bien sûr. Sinon l'eau s'écoule par ce robinet. On relie cette sortie à un long tube en caoutchouc qui est lui même relié à un entonnoir ou un réservoir élevé rempli d'une solution quelconque mais plus lourde que l'eau qui remplit le tube en U. Si on ouverte robinet, on envoye ce liquide lourd par le fond du tube en U. Comme le réservoir de solution lourde est situé en un endroit plus élevé que le tube en U, la solution colorée lourde va peu à peu remplir le fond du tube en U, en chassant le liquide léger dont le niveau va monter dans le tube en U.
    patriciab
    Merci pour vos réponses
    mais pourquoi le liquide coloré arrive à remonter dans le tube en U ?
    moco
    L'eau s'écoule toujours du haut vers le bas, même s'il y a déjà de l'eau en bas. C'est le cas ici. Tu as un entonnoir situé au même niveau que le tube en U. Et l'entonnoir ainsi que le tube de caoutchouc est rempli d'un liquide coloré. Quand tu ouvres le robinet, rien ne se passe, car les deux liquides sont au même niveau, dans l'entonnoir et dans le tube en U. Si maintenant tu descends l'entonnoir, l'eau du tube en U va s'écouler dans le tube en caoutchouc, l'entonnoir va déborder et le tube en U va se vider. Mais si, au lieu de le baisser, tu élèves l'entonnoir plein de liquide, c'est le contraire qui se passe. L'eau de l'entonnoir et du tube caoutchouc va s'écouler dans le tube en U, par en bas bien sûr, jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit le même dans le tube en U et dans l'entonnoir. On dirait que le liquide coloré monte dans le tube en U, c'est vrai.
    patriciab
    Re : Migration des ions
    Merci mocco.
    Mais pourquoi les choses se passent-elles ainsi ?
    Une question de poids et de pression atmosphérique ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2011, 20h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2011, 19h29
  3. Migration d'ions
    Par invitea306da7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2010, 13h17
  4. La migration des ions
    Par Duke Alchemist dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 18/10/2009, 09h58
  5. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 23h20
