Déterminer la qualite d une substance en analysant son point de fusion
21/11/2015, 18h45
#1
poloti
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
1
peut on determiner la qualite d une substance (taux de purete) en analysant son point de fusion
si oui , de quel maniere ?
21/11/2015, 18h58
#2
Kemiste
Responsable technique
Date d'inscription
mai 2011
Localisation
Chez moi
Messages
12 696
Re : determiner la qualite d une substance en analysant son point de fusion
La détermination de la pureté par mesure du point de fusion est très approximatif. Plus le point de fusion du composé est proche de la valeur théorique plus l composé est pur.
Il existe des techniques plus précises pour déterminer la pureté dune composé (RMN, HPLC, analyse élémentaire...).
21/11/2015, 19h55
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Le point de fusion d'un produit impur est toujours plus basé que celui d'un produit pur. Donc si on connaît la température de fusion d'un composé pur, et qu'on mesure la température du même produit, mais impur, pendant qu'on le chauffe lentement, on peut déterminer la température où il se met à fondre. Théoriquement l'abaissement de la température de fusion permet de mesurer la teneur en impureté. mais il faut reconnaître que cette mesure donne un résultat pas très précis.
24/11/2015, 19h08
#4
dolon
Date d'inscription
novembre 2015
Messages
1
dans ce cas la ,
comment se fait il que le point de fusion d une substance augmente s il on rajoute une substance ayant un pdf plus eleve
exemple: en ayant une subtance pur a un pdf 100°c . je teste ma substance et j obtiens 88°c , en ajoutant une autre substance ayant un pdf de 140° . cette fois ci j obtiens 94°c
alors que vous disiez que plus une substance est altere ou impur plus celle ci aura un pdf bas
