pH de peinture
pH de peinture
    mw96
    pH de peinture
    Pour un projet d’etude je cherche à mesurer le pH d’une peinture mais je ne sais pas comment m'y prendre. Le papier pH est exclu étant donné la coloration de la peinture et je pense que ça abimerait une sonde pH... J’ai entendu parlé d’une sonde spécifique à la peinture mais ça doit coûter cher et je ne sais pas si je pourrais me la procurer.
    Qu’en pensez vous ? Avez vous une autre solution à me proposer?
    Merci d'avance !
    moco
    Re : pH de peinture
    Le pH est une notion qui est spécifique aux solutions aqueuses. Il peut se mesurer dans les peintures qui se diluent à l'eau comme les acryliques. Mais il ne peut pas être mesuré dans les vernis qui se diluent au white spirit ou à la térébenthine.
    Pour mesurer le pH d'une peinture qu'on peut diluer à l'eau, il faut protéger la sonde pH en l'entourant par une membrane ou du papier que l'eau traverse, mais qui empêche au pigment de passer. Le papier filtre fin va très bien. Mais on peut aussi utiliser du papier pH s'il est entouré par le même papier filtre fin.
    mw96
    Re : pH de peinture
    Super alors je vais essayer ça ! Merci beaucoup
  1. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par mariq39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 17h40
  2. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par baptiste152 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 12h46
  3. peinture
    Par invite800cf6c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2009, 22h28
  4. Peinture
    Par taladris dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2007, 18h21
  5. Peinture!!!
    Par invite46d0671d dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2004, 20h05
