Protéger le fer de la corrosion
    invite234d9cdb
    Bonsoir !
    Je lis dans mon livre de Chimie générale :
    On peut protéger le fer en le couvrant d'une couche de zinc
    En effet l'oxydation du fer : Fe => Fe2+ + 2e- a un potentiel standard de -0,44V
    Le zinc : Zn => Zn2+ + 2e-
    -0,76v
    C'est le métal au potentil le plus élevé qui va s'oxyder, le potentiel du zinc étant plus élevé, il se "sacrifie" et protège ainsi le fer.
    Ah moins que je ne sois devenu idiot, il me semble que le potentiel du fer est moins négatif donc plus élevé, selon la logique "celui avec le plus haut potentiel s'oxyde en premier", ça devrait être... le fer qui s'oxyde, non ?
    invite19431173
    Re : Protéger le fer de la corrosion
    Citation Envoyé par LicenceXP
    Non. Au potentiel le plus faible. Ou si tu préfère, c'est l'oxydant le plus fort qui va être réduit, ici, c'est Fe2+.
    Voir la règle du gamma.
    invite234d9cdb
    Ce qui est écris mot pour mot : "c'est la réaction dont le potentiel standard est le plus positif qui a la plus grande tendance à avoir lieu d'un point de vue thermodynamique"
    Cette phrase est donc fausse ?
    invite19431173
    Personnellement, sans contexte, elle ne veut rien dire cette phrase pour moi...
    moco
    C'est vrai. Cette phrase ne veut rien dire.
    Car il y a toujours deux demi-réactions qu se passent dans un système redox. Il y a toujours un atome ou un ion qui donne des électrons (celui dont le potentiel est le plus négatif) et un atome ou un ion qui accepte les électrons (celui dont le potentiel est le plus positif)
    Si tu mets du fer Fe (E° = - 0.44 V) et du zinc Zn (E° = - 0.76 V) ensemble dans un récipient qui contient du chlore Cl2 (E° = + 1.36 V) et du brome Br2 (E° = + 1.06 V), c'est le chlore seul Cl2 qui réagit et capte les électrons. Et c'est le zinc seul qui donne ses électrons (pas le fer).
    invitea047670f
    je crois que "LicenceXP" veut dire comment un métal qui a un potentiel plus faible à un autre et on l'utilise pour la protection contre la corrosion.
    et ba c'est simple car le Zinc forme une couche protectrice, elle rende le matériau passive et par conséquent le protège, on appelle cette méthode la galvanisation exemple prèsque toute les voiture sont galvanisées.
    invite234d9cdb
    J'ai trouvé ce matin, en me levant (sans rigoler ) : j'ai pas fait attention au fait que les réactions dans le livre étaient inversée par rapport à ce qu'on a dans les tables; là en effet le zinc à plus tendance à "donner" ses électrons pour une rédox que le fer...
    Pour résumé j'ai compris Merci à tous
    Chalco
    C'est peut-être une question de convention de signe. Regardes au début du livre, (ou ailleurs dans le livre) à quelles positions se trouvent l(oxygène et l'hydrogène, par exemple. Ce test te permettra de vérifier la convention utilisée.
    invite234d9cdb
    Oui exact c'est lié a une erreur de convention que ça m'a paru bizarre en fait (convention du cours étant l'opposée de celle du livre).
  1. La corrosion du fer
    Par inviteeafe6972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 17h33
  2. Corrosion naturelle du fer
    Par invite44f909c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 13h09
  3. Intensité de corrosion du fer
    Par invite8108ba5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2007, 20h46
  4. Catalyseur (accélerateur) de corrosion du fer
    Par invite9a450d01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2006, 07h52
  5. equation bilan corrosion du fer
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2006, 08h04
