Solution de Thiosulfate de sodium
    trayas
    On verse un volume V2 = 40 ml d'une solution de Thiosulfate de sodium 2 Na+ (aq) + S2O3 2– (aq) de concentration C2 = 1,0 x 10 – 2 mol / L
    on ajoute lentement tout en agitant
    un volume V1 = 10 mL d’une solution aqueuse de diiode I2 (aq) de couleur jaune-orangé, de concentration C1 = 1,0 x 10 – 2 mol / L
    on calcule les quantités de matière de thiosulfate de sodium
    n = C * V
    V2 = 40 mL en notation scientifique ça fait 4,0 * 10 -3 puisqu'il faut l'exprimer en Litre ??????
    (1,0 * 10 -2) * (0,4 * 10 -3) = ,,??????
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : solution de Thiosulfate de sodium
    Quelle est ta question ?
    Attention aux conversions.
    trayas
    Re : Solution de Thiosulfate de sodium
    Bonjour et merci d'avoir répondu
    il s'agit de calculer la quantité de matière obtenue par la formule que nous connaissons depuis le Lycée
    qui est n = C * V et qui est exprimé en mol
    comme vous le signalez 'attention à la conversion !!!!!!
    je dois verser un volume V = 40 ml d'une solution aqueuse de sulfate de sodium Na+ (aq) + S2 O3 2– (aq)
    C2 = 1,0 *10 -2 mol/L correspond à C2 = 0,02 mol/L
    il faut effectuer la convertion du volume V qui est exprimée en ml en L et
    il me semble que c'est V = 0,0040 L ce qui donne en notation scientifique 0,4 * 10 - 3 mol/L
    en appliquant la formule n = C * V
    n = (1,0 *10-2) * (0,4 *10 -3)
    n = (1,0 * 0,4) * (10 -2 * 10-3)
    n= 0,4 * 10 -2 + 10 -3
    est c que c'est exact???
    merci pour votre soutient
    yann duquenne
    Kemiste
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    0.004 L = 4 mL -> 1 mL = 10-3 L
    La formule est bonne mais pas le résultat. Même si les valeurs numériques ne sont pas bonnes, je ne comprend pas ton passage de la troisième à la quatrième ligne. De toute façon le passage de la deuxième à la troisième ligne n'est pas indispensable. Depuis la deuxième ligne tu peux donner directement le résultat. N'oublie pas de donner l'unité du résultat final. Un résultat sans unité n'a pas de sens.
    trayas
    merci de me répondre si vite!!!
    je m'explique en effet je n'ai pas commenté mes lignes
    dans la première ligne
    j'utilise la formule qui me permet de calculer la quantité de matière
    comme j'ai une solution d'un volume de 40 ml il faut que je l'exprime en litre
    ce qui correspond à V = 40 ml
    V = 0,04 L et en notation scientifique 4 * 10 -2
    ensuite en utilisant la formule n = C * V
    n = (1,0 * 10 -2) * ( 4,0 * 10-2)
    je regroupe les identifiant et les exposants
    je commence par identifier les nombres et les exposants
    n = (1,0 * 4) * ( 10-2 * 10 -2)
    j'effectue les multiplications séparément
    et pour multiplier les puissances d'un meme nombre j'ajoute les exposants
    -2 + (-2) =-4
    voila pour ce qui est de l'explication du passage de la troisième à la quatrième ligne (qui n'est pas vraiment nécessaire , c'est vrai)
    par contre la ou j'ai un doute et c'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec le forum
    ma question est en fait est ce que 0,04 l correspond bien à 4,0 * 10-2
    ou est ce que c'est 4,0 * 10 -3
    je reconnais avoir un doute au niveau de la conversion
    merci de votre correspondance
    yann Duquenne
    Kemiste
    -2 + (-2) =-4
    Si tu fais les calculs "à la main" tu peux procéder comme ça. Sur une copie toutes ces manipulations ne sont pas nécessaires, tu peux indiquer le résultat directement. Ces calculs se font plus "au brouillon".
    Les deux peuvent être vrais. Comme je l'ai dit un résultat sans unité n'a pas de sens. 40 mL = 4,0.10-2 L = 4,0.10-3 daL.
    trayas
    c'est bien en litre qu'il faut exprimer le résultat
    puisque dans la formule n = C * V
    le volume est en Litre et la concentration en mol/L
    j'ai V = 40 mL
    C = 1,0 x 10 – 2 mol / L
    n = C x V = 4,0 x 10 – 5 mol
    ou est ce plutôt n = C x V = 4,0 x 10 – 4 mol
    j'ai un doute pour les deux réponses il me semble que c'est 10 -4
    merci encore pour votre soutient
    yann Duquenne
    Kemiste
    le volume est en Litre et la concentration en mol/L10-2
    Ce n'est pas une obligation. Il faut juste être concordant au niveau des unités. Tu peux avoir un volume en mL et une concentration en mol/mL, un volume en L et une concentration en mmol/L...
    j'ai V = 40 mL
    Je ne vois pas ce qui te poses problème. Comme il a été dit précédemment V = 40 mL = 4,0.10-2 L et C = 1,0.10-2 mol/L. Tu as déjà fait le calcul dans ton message précédent... Tu as trouvé n = 4,0.10-4 mol.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/06/2014, 15h19
  2. notation d'un solution de thiosulfate de sodium
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2012, 00h03
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 10/11/2011, 15h26
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2011, 14h28
  5. Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium
    Par invite9a5f4866 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2010, 07h27
