Cinétique ordre 2 aspect microscopique
    pcpc
    Bonjour, si on considère une réaction d'ordre 2, notée par exemple A + B --> C et que l’on considère 2 états initiaux différents : Co(A) = Co(B) = 1 mol/L pour le cas 1 et Co(A) = Co(B) = 2 mol/L pour le cas 2, on aura alors 2 états finaux différents.
    La théorie nous dit que la vitesse de la réaction est plus grande dans le cas 2 et que le t(1/2) est 2 fois plus petit pour le cas 2.
    Si on considère t(1/2) cas 1 = 2 min et t(1/2) cas 2 = 1 min, cela donne environ un temps de réaction de 12 min pour le cas 1 et 6 min pour le cas 2.
    Pourtant… on va bien se retrouver pour le cas 2 à un moment (à la date t), à C(A) à t = C(B) à t = à 1mol/L…
    Cela voudrait dire (si Vtotal = 1 L) que A (2 mol) va passer à A (1 mol) en t(1/2) = 1 min ; à partir de ce moment-là, A(1 mol) va passer à A(0 mol donc état final) en 5 min alors que cette même "transition" mettait 12 min dans le cas 1 !!! Pourquoi ?
    Pour moi, la seule chose différente entre A(1mol) et B (1mol) pour les cas 1 et 2 sont que dans le cas 2, il y a des produits formés dans le milieu, ce qui diminuerait le volume disponible donc augmenterait la probabilité des chocs entre A et B mais je doute que ce seul facteur influence autant les durées mises en jeu...
    Merci !
    jeanne08
    Re : Cinétique ordre 2 aspect microscopique
    Comment calcules tu les temps "de fin " de réaction ? les concentrations deviennent de plus en plus faibles ... mais il n'y a pas , mathématiquement de temps de fin de réaction
    La concentration C est telle que 1/C-1/C0 = kt On admet que le temps de fin de réaction tf est atteint si C = 0,05 mol/L
    Pour C0= 1 on trouve t1/2 = 1 min et on trouve tf = 38 min
    pour C0 = 2 on trouve t1/2 = 1 min et tf = 39 min soit 1 min pour retrouver l'état initial du cas n°1 et 38 min ensuite
    pcpc
    bonsoir et merci de me répondre.
    En fait j'ai pris grossièrement tf = 6 t(1/2).
    Pour t(1/2), dans le cas d'ordre 2, il n'est pas proportionnel à 1/Co ? Dans ce cas, on ne peut pas avoir le même t(1/2) dans les 2 cas, si ?
    En fait, je me suis posée cette question concernant le facteur cinétique concentration: on dit souvent que plus la concentration des réactifs augmente, plus la vitesse augmente donc dans le cas de réactifs dans les proportions stoechiométriques, je comprends pas pourquoi...
    jeanne08
    Je vois que j'ai fait une faute de frappe dans ma l'avant dernière ligne : pour C0 = 1 on a t1/2 = 2 min et tf = 38 min ... mais ma dernière ligne est correcte : pour C0 = 2 on a t1/2 = 1min et un temps totale de 39 min soit 1 min pour arriver à C=1 puis 38 min pour arriver à C = 0.05 .
    Pour une réaction d'ordre 2 le temps de demi réaction varie en 1/C0. Au cours du temps la réaction va de plus en plus très lentement et si tu regardes bien elle n'est jamais terminée ( C= 0 ) . On la considère comme terminée quand la concentration atteint une quantité non mesurable
    pcpc
    ah d'accord, je suis d'accord, merci pour ces précisions.
    Mais du coup, l'augmentation des concentrations initiales n'augmentent pas vraiment la vitesse de la réaction (ça diminue seulement(1/2))puisque la durée totale est quasiment la même dans les 2 cas... donc comment expliquer les phrases que l'on lit dans les cours de cinétique selon lesquelles l'augmentation des concentrations initiales des réactifs augmente la vitesse de la réaction ? D'ailleurs, mathématiquement, on a bien v = k[A]^a.[B]^b... Il y a quelque chose qui m'échappe...
    pcpc
    autant pour moi, en fait c'est moi qui ai rajouté à tort le terme "initiales" pour les concentrations... voilà d'où venait mon incompréhension...
  1. Cinétique d'ordre 1
    Par soso1022 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2012, 19h52
  2. Energie cinétique microscopique Ec=1/2KT
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2012, 20h34
  3. Energie cinétique microscopique et température
    Par rezrezrez dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 07h23
  4. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  5. énergie cinétique microscopique et atmosphère
    Par invitebf1c7122 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 18h08
