Filtrer des gaz
Filtrer des gaz
    roro1111
    Arrow Filtrer des gaz
    durant la purification de l'huile noir provenant des boites d'engrenage, des moteurs des voiteurs et de generateurs electriques et autre, il y a degagement des gas comme le H2S, odeur diesel, odeur benzene et de la vapeur d'eau et autre gas, quesque je peux faire pour éliminer ces gas là pour avoir bon air dans lenvironnement chimiquement ou physiquement?
    NB:dans certains usines par exemple on construit des filtres comme par exemple on met un reservoir contenat du methanol ou ethanol pour absorber le H2S, pour les autres odeurs come celle du benzene, ful, diesel, ou autre que peut on faire?
    moco
    Re : filtrer des gas??
    Si j'ai bien compris, tu ne voudrais pas filtrer des gaz, mais fixer certains de leurs composants sur un adsorber quelconque. Les marchands de masque à gaz ont plein de solutions pour effectuer ce genre de travail.
    RomVi
    L'idéal serait de simplement les capter et les rejeter à l'extérieur. Les solutions pour ateliers ne manquent pas, il faut chercher "bras d'aspiration".
    Petite remarque au passage : Capter de l'H2S dans de l'éthanol ou du méthanol ne marchera pas.
    Kemiste
    Responsable technique
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Quel serait l’intérêt de capter un gaz si c'est pour le rejeter à l'extérieur ? Autant se contenter d'aspirer... (Et d'un point de vue environnemental ce n'est pas top).
    RomVi
    C'est sérieux cette question ? Si le gaz est aspiré il faut bien le rejeter quelque part. Presque tous les systèmes de captation (hottes, bras d'aspiration, sorbonnes de labo...) fonctionnent de cette façon.
    Kemiste
    Oui je sais bien. Mais il y a des systèmes de filtration qui permettent d'éliminer les composés néfastes.
    J'ai peut être mal compris ton message. A ce que j'ai compris tu voulais capter le gaz puis rejeter l'intégralité à l'extérieur, d'où ma question.
    RomVi
    Oui, c'est de cette façon que les bras d’aspiration ou les sorbonnes fonctionnent, l'intégralité de ce qui est aspiré est rejeté à l'extérieur.
    Il existe des systèmes de captation, à base de charbon actif par exemple, mais ils ne sont généralement utilisés qu’en cas de dépassement des limites de rejet fixées par arrêté, et uniquement sur les installations classées. Il n'y a aucune obligation légale de traiter les rejets si on entre pas dans ce cas de figure. La seule obligation est de se situer en dessous des normes d'exposition sur le lieu de travail.
    roro1111
    Re : Filtrer des gas
    est ce que he peux utiliser quelque systeme de condensation c'est à dire faire passer tous ces gas dans des canaux froide pour que la vapeur se condense, mais la question ici est le suivant: est ce que tous ces gas peuvent se condenser ou bien seulement la vapeur d'eau???
    si seulement la vapeur d'eau se condense alors je n'ai rien resolu puisque mon probleme est avec les autres vapeurs et autre gas + les mauvaises odeurs.
    Kemiste
    Tu souhaites filtrer ces gaz pour ne pas rejeter de "polluants" dans l'atmosphère ou c'est juste pour éviter d'avoir des odeurs en intérieur ?
    roro1111
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    oui c'est ça,tres bien , c'est exactement ce que voudrai et souhaite le faire si possible
    roro1111
    est ce qu'un filtre à carbone peut resolve mon probleme et capter les odeurs et les autre vapeurs?
    moco
    Oui. Le filtre à charbon actif est la meilleure solution. Tu peux fort bien prendre celui qui constitue les filtres qu'on place sur les circuits d'aération des cuisines modernes. Ledit charbon actif contient de multiples pores microscopiques dans lesquelles les molécules odoriférantes peuvent entrer facilement mais ont de la peine à en sortir.
    roro1111
    si j'ai passé les vapeurs obtenus dans des tuyeaux froide comme dans le cas de condensation, est ce que je peux resoudre le probleme ou ce n'est pas le cas ici?
    RomVi
    Ça dépend... De la concentration initiale, de la nature des composés et de l'abattement souhaité.
    Par exemple avec de l'air qui contiendrait 10ppm d'H2S il faudrait descendre à -160°C pour descendre à 5ppm (donc seulement 50% d'abattement). Si le gaz est pur il ne faudra descendre "qu'à" -62°C.
    roro1111
    1-ce qui m'interresse c'est de se debarrasser la mauvaise odeur provenant apres la vaporisation des matieres du petrol située à l'interieur de l'huile comme le benzene et autre matiere puisque à haute temperature toutes ces matieres se vaporisent, est ce que ces vapeurs peuvent se condenser de nouveau et redevenir liquide ou bien non?
    2-si oui, dans ce cas là on est arrivé à se debarrasser de toutes ces odeurs, n'est ce pas?
    RomVi
    Le plus efficace reste le filtre à charbon actif. Le mieux serait que tu fasses un petit essai. On peut trouver des cartouches contenant du charbon dans des boutiques spécialisées dans la culture en intérieur.
    samohtx
    Comment as tu calculer les températures de condensation pour un air pur et un mélange de plusieurs gaz?
    RomVi
    La concentration limite (avant condensation) du composé dans l'air correspond simplement à sa pression de vapeur saturante.
  1. filtrer 100Hz a 1 MHz
    Par t94 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2014, 14h00
  2. Filtrer des huiles
    Par dune12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2014, 11h07
  3. est ce possible de filtrer un gaz d'échappement ??
    Par invitee9af450c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/11/2011, 07h52
  4. Filtrer le +5V du PC
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 21h45
