Analyse specre 1H RMN
    Nico283
    À partir du spectre de masse et de la 1H RMN nous devons déterminer la structure d’une molécule pharmaceutique.
    Le spectre LC-MS (ESI+) m’a permis de déterminer la masse moléculaire de ma molécule (269-1=268)
    À partir du spectre de masse, j’ai trouvé comme molécule candidate le «*moclobemide*».
    Le spectre RMN semble correspondre à cette molécule.
    Nous avons utilisé comme solvant du DMSO
    Toutefois, je ne comprends pas pourquoi j’ai un triplet et non un singulet à 8,5 ppm (fonction amide).
    Merci de votre aide
    Nicolas
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 03/04/2016 à 12h36.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Analyse specre 1H RMN
    Les illustrations doivent être fournies dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Dernière modification par JPL ; 03/04/2016 à 12h37.
    Nico283
    Voila les spectres 1H RMN.
    Nicolas
    CoucouHibou
    qu'est-ce qui empêcherait le NH amide d'être couplé au CH2 voisin ?
    Hibou
    Nico283
    Merci pour le réponse
    oui effectivement, un système AX2--> triplet.
    Le problème c'est lorsque je fais une simulation du spectre 1H RMN à partir du moclobemide (avec Mestrenova), j’obtiens un singulet à ce déplacement chimique.
    Nicolas
    Kemiste
    Responsable technique
    Bonsoir.
    Attention aux simulations. Elles ne sont pas parfaites. Elles peuvent donner une idée générale mais elles ne représentent pas toujours la réalité.
    molecule10
    Bonsoir Nico283 :
    Je pense à une question pour ton signal ( triplet ou doublet ) .
    Si tu utilises un autre solvant ( CDCl3 , CCl4 pour autant que le produit soit soluble ),il serait intéressant de voir l'image du système AX2---> triplet ou singulet à 8,5 ppm .
    C'est possible que le solvant aprotique polaire aie un effet sur le signal ?
    Donne-moi réponse car cette question m'intéresse. Bonnes salutations .
    Nico283
    Merci pour ces précisions.
    Je ne peux malheureusement pas refaire l'expérience avec un autre solvant.
    Nicolas
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 20h47
  2. analyse
    Par invite3106b0ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2012, 17h44
  3. Analyse transactionnelle vs analyse freudienne
    Par zwitterion dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/09/2009, 23h31
  4. Analyse Ts
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2008, 22h08
