Cristallo -> Motif d'une maille + coordinence.
    jerome0
    Je bloque sur un exo dont je ne comprend pas la correction..
    J'ai une structure diamant, cubique face centré, avec comme paramètre de maille a = 0.33567 nm et de masse volumique 3510 kg.m^-3.
    Les atomes occupent les positions 0 0 0 ; 3/4 1/4 3/4
    Je dois donner le motif. Si j'ai bien compris, le motif est l'emplacement des atomes dans la maille primaire, pour pouvoir répéter cette maille à l'infinie.
    Seulement dans la correction il est écrit (0 0 0) (1/2 1/2 1/2) alors que pour moi c'était simplement (0 0 0) (3/4 1/4 3/4)
    impossible de comprendre d'où sort ces coordonnée même avec un dessin..
    Savez vous comment faire ?
    jerome0
    Re : Cristallo -> Motif d'une maille + coordinence.
    Ha je n'avais pas vu une chose ! Il nous disent de le représenter dans l'espace (001) donc vue du dessus. Alors dans ce plan, visuellement, on voit effectivement que les deux plus proche se situe à 1/4 1/4 mais pour z je vois pas... quel est l’intérêt de calculer le distance vu du dessus ? savoir où vont être les couches suivantes ?
    mach3
    Par rapport à votre schéma, vous n'avez pas représenté tous les atomes sur votre maille, et d'autres sont mal mis.
    Vous avez un cubique à face centré, cela signifie que chaque atome du motif sera répété 4 fois à cause du mode F (à la position indiqué, en x+1/2 y+1/2, en x+1/2 z+1/2 et en y+1/2 et z+1/2). L'atome en 0 0 0 se retrouve également en 1/2 1/2 0, 1/2 0 1/2 et 0 1/2 1/2. L'atome en 3/4 1/4 3/4 se retrouve également en 1/4 3/4 3/4 (attention au modulo 1), 1/4 1/4 1/4 et 3/4 3/4 1/4.
    Ceci étant dit :
    je ne vois pas d'où cela peut sortir, il n'y a pas d'atome en 1/2 1/2 1/2. C'est une erreur.
    (0 0 0) (3/4 1/4 3/4) est un motif valable, mais il est mieux de prendre deux atomes plus proches (qui seront liés de façon covalente ici d'ailleurs). Je vous laisse conclure.
    m@ch3
  1. Une maille à l'envers une maille à l'endroit...
    Par invite3da8df1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 15h11
  2. Cristallo: site interstitiel maille cc
    Par invite23576824 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2011, 09h58
  3. coordinence
    Par invite417d7d07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2011, 20h55
  4. motif et maille?
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 16h21
  5. cristallo calcul de Z (motif)
    Par inviteb9e4093f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2005, 09h33
