Elimination de CO2 ?
    invite5a853a85
    Dans un phénomène de stripping a air , j'ai pas compris pourquoi en barbotant l'air dans l'eau le CO2 piégé sous forme aqueuse sera dégagé hors de l'eau sous forme gazeuse ??
    c.a.d comment le CO2 passe de : le CO2(aq) ----> CO2(g) et quel est l'effet de la Pression de vapeur saturante ???
    merci d'avance !Nom : 000000.png
Affichages : 157
Taille : 6,5 Ko
    moco
    Re : élimination de CO2 ?
    Il y a toujours un équilibre entre le CO2 dissous dans l'eau et le CO2 présent dans l'air au contact de l'eau. Soi on fait barboter de l'air qui ne contient pas de CO2 dans de l'eau qui en contient, une partie du CO2 va quitter l'eau pour rétablir l'équilibre entre le CO2 dissous et le CO2 présent dans l'air. A la longue, il va rester de moins en moins de CO2 dissous.
    invite5a853a85
    Re : Elimination de CO2 ?
    bonjour, mais comment on maintient cet équilibre .. sous l'effet de quoi les molécules de CO2 quitte la phase liquide pour se dégager a la forme gazeuse ?? merci
    jeanne08
    Il y a un équilibre entre le CO2 dissous et le CO2 gazeux qui se trouve à la surface de la solution donc la pression partielle en CO2 à la surface est proportionnelle à la concentration en CO2 dissous . Quand on fait barboter l'air on élimine la couche à la surface et on chasse donc le CO2 à la surface ; du CO2 dissous se transforme alors en gaz pour rétablir l'équilibre ... et le processus se renouvelle
    invite5a853a85
    ok .. mais comment peut on expliquer ça avec la loi de Henry ?? merci
    jeanne08
    La pression de CO2 à proximité de la surface de la solution est proportionnelle à la concentration de CO2 dans la solution : c'est la loi de Henry. Si on " chasse" CO2 avec un courant gazeux , la pression de CO2 devient très faible et du CO2 dissous se transforme en CO2 gaz de façon à verifier la loi de Henry .
    invite5a853a85
    Merci beaucoup Jeanne pour votre réponse
  1. SN ou élimination ?
    Par invite06272889 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2014, 23h41
  2. SN Elimination
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/05/2014, 20h09
  3. Elimination 2
    Par invite8b8f634d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2012, 10h21
  4. b-élimination
    Par invite3efbab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2010, 21h39
  5. Elimination E2
    Par invite477a22ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 17h39
