Formule de l'hydrogénocarbonate de sodium
    trayas
    voilà je dois établir la formule chimique de l'hydrogénocarbonate de sodium
    sous l'action de la chaleur il va se décomposer et du fait de la conservation des éléments chimiques il va donner de l'oxyde de sodium
    d'abord pour établir la formule chimique je raisonne comme ceci
    il y a du sodium donc j'ai envie de commencer avec Na
    puis si je lie hydrogenocarbonate donc il y a aussi comme élément le carbone et l'hydrogène
    le numéro atomique du sodium Z =11
    donc si je regarde la structure de Lewis
    la première couche K est comblée
    la deuxième couche L est comblée
    il y a un électron qui est en trop
    donc pour équilibrer ma formule Na H CO il faut que je neutralise avec une charge négative
    j'ai un peu de mal à trouver la formule chimique de l'hydrogenocarbonate
    je ne sais pas si j'utilise le bon protocole
    quelqu'un peut - il m'orienter ?
    moco
    Re : Formule de l'hydrogénocarbonate de sodium
    L'hydrogénocarbonate de sodium est un sel de formule NaHCO3.
    trayas
    Merci pour votre réponse
    il s'agit d'une molécule donc il y a des liaisons de valence entre les espèces chimiques
    trayas
    pour le chlorure de sodium par exemple
    il y a neutralité parce que les charges positives du sodium "neutralisent" les charges négatives du chlorure
    mais la pour le NaH CO3 je ne vois pas comment ça s'équilibre
    yann
    Kemiste
    Responsable technique
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    C'est le même principe. Tu as des ions Na+ et des ions HCO3-.
    moco
    L'ion HCO3- a une structure qui peut se dessiner endettant des liaisons de covalence à la place des traits dans le schéma suivant : H-O-C-O-. De plus, il y a encore une double liaison C=O à partir du C souligné, à destination du dernier atome O. L'atome C est donc relié à trois atomes O. Et l'un de ces atomes O est chargé négativement.
    trayas
    L'atome de carbone est nucléophile il va donc chercher une charge positive celle de l'ion sodium pour faire l'association Na H CO3
    merci pour votre correspondance
    bien à vous
    yann
    Kemiste
    Ici l'atome de carbone n'est pas nucléophile. Pour qu'un atome soit nucléophile il faut qu'il porte un doublet non liant, ce qui n'est pas le cas ici. Dans le cas de sels ce n'est pas la nucléophilie qui entre en jeu mais les interactions électrostatiques (il ne se forme pas de liaisons covalentes entre la cation et l'anion). L'anion HCO3- (dont la charge - est portée par un atome d'oxygène) interagit avec le cation Na+.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/07/2014, 10h31
  2. pH d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium
    Par Liza916 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2013, 20h31
  3. Hydrogénocarbonate de sodium
    Par invitec4ebde9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2009, 09h53
  4. Action de l'hydrogénocarbonate de sodium
    Par inviteb88deb1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 11h43
  5. Lavage hydrogénocarbonate de sodium
    Par invite3028ff1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 08h12
