je voudrais faire une liste des moyens faciles, peu onéreux, avec des produits usuels de tous les jours de fabriquer de l oxygène pur.
Le but est de lister et montrer de manière ludique comment fabriquer de l oxygene merci
Je me souviens d'une méthode originale et simple que j'avais vu au collège qui consistait à utiliser des plantes aquatiques dans un aquarium. On retourne un entonnoir au dessus et on place un récipient plein d'eau qui va se remplir peu à peu d'oxygène assez pur. Par contre il ne faut pas être pressé.
Il s'agit de l'Elodée.Bonjour
J'ai jeté un œil et je crois bien la reconnaitre, même si ça date (environ 30 ans...)
==Merci de cette réponse à vous tous....
Meme si ce n'est pas très facile à mettre en oeuvre.... bon
J'espère quand meme avoir quelques solutions simples comme elctrochimique, ( electrolyse avec du nacl), ou bien reactif je ne sais pas ... (cao donne oxyg plus...
ce sont des solutions simples et sans risque que l on doit pouvoir faire faire a un eleve de 5° ou 4°
Merci a vous tous
Si j'étais vous, j'éviterais puisque visiblement vous n'êtes pas chimiste.==Merci de cette réponse à vous tous....
Merci a vous tous
L'oxygène pur est loin d'être inoffensif. Une expérience vécue étant étudiant le prouve bien.
Pour la journée porte-ouverte de l'école on avait disposez des nappes en papier sur les tables du labo. Sur l'une d'elle, de l'oxygène était synthétisée via une réaction classique et exothermique. Résultat des courses : la nappe s'est auto-enflammée.
avec NaCl, vous allez surtout obtenir du chlore (qui se transformera immédiatement en hypochlorite) et non de l'oxygène. Il faut faire l’électrolyse avec de la soude pour obtenir de l'oxygène, cela signifie prendre plus de précautions (la soude caustique est, comme son nom l'indique, corrosive).J'espère quand meme avoir quelques solutions simples comme elctrochimique, ( electrolyse avec du nacl)
m@ch3
Je suppose que tu fais allusion au mélange permanganate + eau oxygénée, un classique. MNO2 est formé lors de la réaction.
Cette méthode est probablement la plus simple et accessible pour produire de l'O2, mais elle peut être assez virulente. Il faut ajouter une solution de KMnO4 au goutte à goutte, ou l'inverse (eau oxygénée au goutte à goutte sur KMnO4 qui peut être solide).
C'est une expérience qui ne me semble pas adaptée pour des élèves de 5ème ou 4ème.
Je suis quand même assez étonné qu'un non chimiste souhaite faire faire des expériences de chimie (potentiellement dangereuses) à des élèves. Dans quel cadre seront réalisés ces expériences ?
Pour rappel merci de ne pas proposer de réaction dangereuses.
Dernière modification par Kemiste ; 05/07/2016 à 19h23.
On ne peut pas dire que ce soit "dangereux", le plus gros risque est une production importante de bulles, avec le liquide qui sort du récipient. Disons que la manip est à peu près aussi dangereuse que de verser du coca cola un peu trop rapidement dans un verre (les taches sur les vêtements en moins).
Je pense qu'une projection d'eau oxygénée chaude est plus désagréable qu'une projection de coca. Et comme l'a indiqué Sethy la production de O2 n'est pas sans danger.
merci de vos réponses..
quelques années en physique chimie.. mais l oubli de reactions ..
nacl : electrolyse va donner a terme l ion hypochlorite puis eau de javel : et soude donc pas bon
H2O2 est un peu risqué...
l 'electrolyse avec la soude aussi un peu dangereux...
peut etre du natron ....
Tout simplement eau oxygénée + poudre métallique, ou eau oxygénée + iodure de potassium (voir expérience du dentifrice d'éléphant)
electrolyse d'eau salé ... ça me rapelle quand j'etait petit ... j'avait vu dans une encyclopedie larousse pour enfant que pour electrolyser de l'eau il ne fallait pas de l'eau pure mais y ajouter du sel ... j'ai donc essayé , et ça sentait l'eau de javel mais ça ne faisait jamais d'oxygene ... le papier se laisse ecrire ... pourquoi on raconte si souvent cette connerie de mettre du sel pour electrolyser l'eau ?
avec de la soude caustique pure l'electrolyse fait bien de l'oxygene et ne bouffe pas l'anode , mais la moindre trace de sel dans la soude abime l'anode , et comme la majorité de la soude est produite par electrolyse du sel elle contient un peu de sel residuel ... solution utiliser de la potasse qui ne contient jamais de sel
probleme soude caustique ou potasse caustique ne sont pas des produits pour enfant ... donc il y a des experience qu'on ne peut pas faire facilement a n'importe quel niveau
paradoxalement l'electrolyse de l'eau avec acide sulfurique est moins dangereuse qu'avec soude ou potasse caustique : l'electrolyse d'eau avec acide sulfurique marche avec acide sulfurique bien dilué et pas trop dangereux
moyen peu onereux ? qu'estce que ça veut dire ? tous les moyen simple seront plus onereux pour faire 1m3 d'oxygene , que d'acheter une bouteille d'oxygene a l'air liquide
tu veut peut etre dire moyen de faire un tout petit peu d'oxygene pour experience même si son prix de revient au m3 est superieur au prix en bouteille
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
