Enthalpie positive ou négative ?
    Oxbow-
    Je suis face à un paradoxe, je me base sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=JuWtBR-rDQk (vers 8 minutes)
    Donc je peux résumer le contenu en une phrase : On mélange 100ml HCl 1M et 100ml NaOH 1M dans un calorimètre et on mesure le changement de température.
    q = ΔH = s*m*ΔT = 4.184 (pour l'eau) * 200 g * 7.4 K = 6192.32 J
    Oui mais.......on a ici un ΔH positif pour une réaction exothermique, or c'est l'inverse en temps normal.. help ?
    Merci beaucoup !
    lft123
    Re : Enthalpie positive ou négative ?
    je n'ai pas regardé la vidéo....
    Mais le "problème" vient sûrement de ton ΔT qui devrait être négatif, vu que la température est sensée augmenter...
    Oxbow-
    Salut et merci, mais si une température augmente et que tu fais la différence, tu fais Tfinal-Tinitial et Tfinal est plus grand donc au final deltaT est positif non ? Ca a pas l'air d'etre ca le probleme
    phys4
    Une réaction exothermique donne de l'enthalpie à l'extérieur, donc l'enthalpie des corps diminue.
    Dans votre cas il n'y a pas de perte d'enthalpie totale puisque la réaction a lieu dans un calorimètre, vous mesurez l'enthalpie gagnée par l'eau, donc positive, enthalpie qui provient de la réaction.
    Les réactifs ont donc bien une variation d'enthalpie négative.
    jeanne08
    "q = deltaH = s*m*deltaT " ce que tu calcules ainsi est la variation d'enthalpie de l'eau du calorimètre qui chauffe donc ce deltaH est positif !
    La réaction H+ + OH- -> H2O est, elle, exothermique et s'accompagne d'un deltaH négatif
    Il faut donc savoir , quand on écrit "deltaH " de quoi on parle ...
    Le deltaH de l'eau du calorimètre est positif, le deltaH de la réaction chimique est négatif et le deltaH de l'ensemble est nul ( transformation globalement adiabatique ). Comme tout est réalisé à pression constante chaque deltaH est égal à une quantité de chaleur.
    Oxbow-
    merci beaucoup,
    Enfait je confondais q = ΔH avec le ΔrH (enthalpie de réaction), c'est donc ça.
    Du coup, je suis perdu. q = ΔH = s*m*ΔT ici ce ΔH c'est l'enthalpie de quoi ? l'enthalpie de l'eau ? C'est possible ça ? Si j'ai bien compris l'enthalpie c'est l'énergie sous forme de chaleur contenue dans l'eau, dont on mesure la différence; et si on chauffe l'eau elle va donc obtenir plus d'énergie, d'où une enthalpie plus grande. Qui en doit pas être confondu avec le ΔrH de la réaction ?
    Est-ce que ce que je dis est plus ou moins juste ? Merci
    jeanne08
    Oui ... tu as compris...
    morale : quand on parle ou écrit un "deltaH" il faut toujours se demander de quel système on parle et quelle transformation il subit !
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par cysto dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 11h18
  2. Enthalpie de fusion négative ou positive ?
    Par Djobby dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2015, 17h21
  3. Entrée negative et positive ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/01/2014, 20h31
  4. f.e.m induite: positive ou négative ?
    Par chess_yuss dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/05/2011, 13h10
  5. abscisse positive et negative
    Par invitec89705ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 20h00
