Difference entre masse
    Lisarowe
    Bonjour j'aimerais savoir quelle est la différence entre masse atomique et la masse d'un atome ?
    Parce que on me dit que pour calculer la masse d'un atome c'est AxmasseA exprimée en kg et masse atomique c'est Axu (u=1.66054.10^-24) je suis perdue
    invite07941352
    Re : Difference entre masse
    Commencez par expliciter les termes de votre expression : " A fois masse A " .
    moco
    La masse atomique est la masse moyenne des atomes d'un élément donné, qui est en général formé de plusieurs isotopes.
    La masse d'un atome, c'est la masse d'un seul atome.
    Par exemple, le chlore naturel est fait de deux isotopes : Cl-35, et Cl-37. L'atome de Cl-35 a pour masse 34.97 u. L'atome de Cl-37 a pour masse 36.97 u.
    Le chlore naturel est formé de 75.5% de Cl-35 et de 24.5% de Cl-37.
    La masse atomique du chlore est la moyenne des masses de ces deux isotopes. Donc on la calcule par la formule : 0.755·34.97 + 0.245·39.97 = 35.45 u, ou 35.45 g/mol
    Lisarowe
    Merci beaucoup ! Et par rapport à À je faisais référence au nucleon
  1. [Energie] différence entre la terre et la masse
    Par inviteff84b07b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2023, 08h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2014, 10h16
  3. Différence entre densité et masse volumique
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 15h09
  4. Différence entre spéctromètre de masse et IR
    Par invite4f1d951d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2010, 07h05
  5. différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    Par valente7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 08h21
