Incertitude
Incertitude
    Gallylove
    Incertitude
    Salut à tous.
    Je dois calculer l'incertitude de quelque chose et j'ai besoin de votre aide.
    Donc, j'ai fais un laboratoire et j'avais comme donnée : une pipette graduée de 5,00 ml à +- 0,05ml
    Une fiole jaugé de 25,oo ml à +- o,03 ml
    Et une solution concentré à (2,00+-0,01)x10^-3 mol/l à l'équilibre.
    Je dois trouver l'incertitude de cette concentration là, lorsqu'elle est à l'initale.
    Je voudrais seulement savoir si c'est ceci que je dois faire : Incertitude []initale= ((0,03/25,00)+(0,05/5,00)+(0,01x10^-3/2,00x10^-3) x 1,20x10^-4.)
    Ou, je dois mettre tout en ml ou tout en L ?
    Merci.
    jeanne08
    Re : Incertitude
    Avant de calculer l'incertitude sur une grandeur que j'appelle C il faut l'expression de C en fonction des grandeurs mesurées ... donc le protocole expérimental un peu détaillé ( cette concentration initiale se trouve après une dilution ? après un dosage ? )
    Gallylove
    Re : Incertitude
    Ehm, c'est lors d'une préparation d'un système étalon.
    Par exemple, lors de la préparation, on utilise une solution de SCN et de Fe.
    On cherche l'incertitude du SCN initiale. La concentration trouvé, par exemple est de : 0,00008
    C'est pourquoi j'avais pensé faire : Incertitude [SCN]initale= ((0,03/25,00)+(0,05/5,00)+(0,01x10^-3/2,00x10^-3) x 0,00008
    Mais, je ne sais pas du tout si je dois tout transformer dans la même unité de mesure.
    Par exemple, la concentration est en mol/l, mais le reste est en ml lorsqu'on prépare la solution.
    jeanne08
    Re : Incertitude
    Tu dois expliquer comment tu obtiens cette concentration de 0.00008 ( avec son unité mol/L sans doute), par quel calcul à partir de ce que tu as mesuré ( avec la pipette , la fiole ... )
    Si tu veux calculer l'incertitude sur la surface S d'une feuille rectangulaire tu vas mesurer, avec une règle graduée, sa longueur L = 31, 5 cm à 1 mm près puis la largeur l = 18.7 cm à 1 mm près , tu vas alors poser S = L*l et l'incertitude deltaS est alors telle que deltaS/S = deltaL/L + deltal/l ... Il faut aussi que tu saches comment on calcule l'incertitude sur le résultat d'un calcul à partir des incertitudes sur les mesures ... tu dois avoir un cours la dessus ...
  1. Incertitude
    Par Nico045 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2016, 12h45
  2. recherche de conseille
    Par ouafi2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2014, 18h15
  3. Incertitude
    Par inviteef594bf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2010, 11h15
  4. incertitude exo 'surestimer l'incertitude'
    Par inviteecdad63d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h02
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
