Les alcenes et les isoméries Z,E
    invite5946ab29
    J'ai une petite question ... On me dit dans un exercice qu'il faut trouver l'isomerie Z,E d'un alcene C4H8. Mais je ne comprend pas si on fait normalement comment faire une isomérie Z,E de cette alcene Normalement pour faire une isomérie, il faut 2 atomes de H (ca c'est bon) et ensuite 2 atomes differents (par exemple X et Y) mais là on a 2 atomes d'H et 2 memes atomes!!! (CH3)
    Aidez moi?? Ca remet en cause la définition d'une isomérie!!!
    philou21
    Re : Les alcenes et les isoméries Z,E
    oui, c'est quoi pour toi une isomérie ?
    invite9479d835
    l'isomere Z, tu auras t 2 H du mm cote et les 2 CH3 de l'autre
    l'isomere E, tu auras 1 H et 1 CH3 d'un cote et pareil de l'autre
    en fait, tu peux avoir n'importe quels atomes et pouvoir definir t 2 isomeres ms je ne sais plus quel est le critere exact ms pr faire simple, qd tu as au moins 2H et n'importe quoi, l'isomere Z est celui ou t 2H sont du mm cote
    apres, je suis pas trop cale en chimie orga donc vaut mieux q tu aies un autre avis
    invite5946ab29
    oui je suis d'acoord!! mais normalement les 2 autres atomes autre que H ne doivent pas etre les memes!! et là les 2 sont CH3
    Je ne sais pas du tout! Quelqu'un a un autre avis?
    chung
    Si si tu peux avoir les mêmes atomes ou groupements d'atomes !
    Le seul truc c'est que tu vas prendre les groupements de part et d'autre de la C=C :
    - à "gauche" tu auras H et CH3,
    - à "droite" tu auras aussi H et CH3.
    Il faut ensuite classer ces groupements deux à deux. Il existe des règles de classement des priorités des atomes ou groupements d'atomes, dites règles de Cahn, Ingold et Prélog.
    Appliquées ici, elles disent (entre autres) que plus l'atome directement lié à chaque C de la C=C a un numéro atomique élevé, plus il est prioritaire.
    Donc, à gauche, CH3 est prioritaire sur H, et il se trouve qu'à droite aussi.
    En généralisant :
    - si les groupes prioritaires (celui de "gauche" et celui de "droite") sont en diagonale, la double liaison est dite E (entgegen, "opposé" en allemand)
    - sinon elle est dite Z (zusammen, "ensemble")
    C'est pas facile à expliquer sans schémas...
    invite9479d835
    la voila la fameuse regle q j'avais oubliee
    invite5946ab29
    Citation Envoyé par chung
    Je n'ai pas appris ces regles là. Mais Z et E oui je connais
    invite5f8eac55
    Thumbs up Re : Les alcenes et les isoméries Z,E
    tu sais pour le cis et trans tu cherches tjr les deux subs ou groupement qui sont grand(préoritaire) par rapport aux autres mm s'il y a pas de 2h puis tu cherche leurs position chaque un à l autre ( son dans la mm dériction ou opposés)
  1. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 20h55
  2. Exercice sur les alcènes
    Dernier message: 30/10/2007, 20h48
  3. les alcènes et les alcanes
    Par invite5968fcb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2007, 15h35
  4. les alcenes
    Par invite4ea4de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 19h35
  5. Les alcènes
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 09h46
