Exercice de Polarimétrie
    dahn15
    Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me donner une indication sur comment on peut résoudre l'exercice suivant:
    Soit 4g d'un mélange de alpha-D-glucose et de saccharose dissous dans 100ml d'eau légèrement basique. Après avoir laissé reposé la solution, on mesure le pouvoir rotatoire dans une cellule de 2dm à 25°C: alpha_1: 4,6°
    On prélève ensuite 40 mL de cette solution, on y ajoute 6 mL d'HCl 6M; on chauffe cette solution à 60°C puis on la refroidit à 20°C, on porte au trait de jauge à 50mL, on homogénéise et on effectue une seconde mesure du pouvoir rotatoire: alpha_2: 1,44°
    Quelles sont les proportions de glucose et de saccharose dans l'échantillon de départ?
    jeanne08
    Re : Exercice de Polarimétrie
    Je suppose que l'on te donne les pouvoirs rotatoires spécifiques des composés intervenant dans l'exercice. Je suppose aussi que tu sais ce qui se passe quand on hydrolyse en milieu acide le saccharose et que tu connais aussi les masses molaires des composés intervenant dans l'exercice
    Le pouvoir rotatoire d'un mélange des composés i est alpha = somme des alphaspec i * ci *l avec alphaspec i = pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce i en °*mol^-1*L*dm^-1
    Tu appelles x le nombre de mole de glucose et y le nombre de mol de saccharose dans les 100 mL de la solution de départ...
  1. [EXO] Polarimétrie
    Par bblue dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2015, 16h57
  2. Exercice polarimétrie simple
    Par invite85fba256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2011, 18h32
  3. Polarimétrie....
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h54
  4. polarimétrie
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 16h53
  5. Probleme de POlarimétrie.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 17h53
