Je dois trouver un protocole afin de déterminer combien de temps peut se conserver l'eau de Dakin.
Je me suis renseignée un peu mais j'ai du mal à mettre au point un protocole.
Si vous avez des idées je suis preneuse.
Merci beaucoup.
17/02/2017, 05h36
#2
albanxiii
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
92
Âge
49
Messages
15 862
Re : eau de Dakin
Déplacé de TPE/TIPE en chimie.
Not only is it not right, it's not even wrong!
17/02/2017, 09h40
#3
sfnsfn2
Date d'inscription
mars 2009
Messages
758
Re : eau de Dakin
tu veux trouver la date d'expiration de ton Dakin.
la substance actif est l'hypochlorite de sodium dont il est stabilisé par le permanganate.
on peut doser l'hypochlorite par oxydoréduction et si on accélère la dégradation par la température on calcule la constante de vitesse à plusieurs température et d'après la loi d’Arrhenius on trouve la date limite selon les normes imposées.
c'est seulement une proposition
qui se ressemble s'assemble (Homère)
17/02/2017, 11h22
#4
tet2lar
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
65
Messages
149
Re : eau de Dakin
Je crois que le mode de conservation (à l'abri de la lumière ou non) agit également sur la vitesse de dégradation.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/02/2017, 17h54
#5
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : Eau de Dakin
Envoyé par laureene
Merci beaucoup.
La réponse dépend également du cadre dans lequel ce doit être réalisé.
Si c'est TPE, la réponse proposée par sfnsfn2 est excellente.
Si c'est pour du pharmaceutique, il faut faire une étude avec des étuves thermostatées et des échantillons placés dans des contenants représentatifs du contenant qui sera utilisés. Usuellement, on fait des plans avec deux (20°C et 40°C) ou trois (on ajoute 30°C) températures, les hygrométries étant également contrôlées. Ensuite, tu fais des prélèvements à différents temps (usuellement jusqu'à 1 an pour 40°C, jusqu'à 5 ans pour 20°C)
17/02/2017, 21h21
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Re : Eau de Dakin
Il me semble que le plus simple est de mesurer l'absorbance ou la transparence de la solution dans le vert, qui est la région du spectre où le permanganate absorbe le plus, et où il est seul à absorber. Il suffit d'avoir un spectrophotomètre ou un simple colorimètre, pour faire ce genre de mesure, qui peut être répétée aussi souvent qu'on le veut. La mesure est vite faite. Comme l'absorbance vers 400 nm, ou 450 nm, est proportionnelle à la concentration du permanganate, elle donne très rapidement une indication fiable sur la qualité de la solution de Dakin.
On pourra ensuite essayer de faire une cinétique avec les résultats, si la température n'a pas varié au cours du temps. Mais on pourra en tout cas dire si la solution de Dakin est encore utilisable ou non.
