bonjour . voici une question que mon prof m'a posée: pourquoi les bornes d'une pile sont faites avec un même métal?? besoin urgent de réponse .merci
23/02/2017, 18h31
#2
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : Chimie
La pile Daniell a une anode en zinc et une cathode en cuivre.
C'est donc un contre exemple !
Désolé pour ton prof ...
24/02/2017, 09h33
#3
Chalco
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
89
Messages
591
Re : Chimie
De quoi parlait-il ce prof, de bornes ou d'électrodes ?
24/02/2017, 09h48
#4
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
63
Messages
47 509
Re : Chimie
En effet, les bornes ce n'est pas les électrodes, voir le message de HaleyApril. Les bornes sont juste des contacts avec l'extérieur de la pile et donc peuvent être dans n'importe quel métal.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la réponse attendue. Serait-ce lié aux potentiels entre métaux différents ? Pour éviter une corrosion galvanique par exemple ??? A confirmer. La chimie et moi ça fait deux.
Clarajoie,
Bienvenue sur Futura. Essaie de mettre des titres plus explicites. Il y a énormément de messages sur Futura. Souvent, on ne voit que les titres avant de ce décider à intervenir. Un titre parlant aide les contributeurs à savoir si la discussion les intéresse et s'ils peuvent aider.
Bonne continuation.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/02/2017, 15h48
#5
Chalco
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
89
Messages
591
Re : Chimie
Claralajoie n'a pas indiqué son niveau dans son profil. D'où la difficulté de lui répondre. S'il s'agit de bornes, c'est effectivement pour éviter, dans le calcul de la différence de potentiel entre les bornes d'une pile une intervention d'un potentiel de jonction entre métaux. Sinon, il pourrait s'agir d'une pile électrochimique ayant un but particulier, par exemple une vérification de la formule de Nernst.
Claralajoie devrait nous éclairer sur ce point
25/02/2017, 13h18
#6
invite044b4f37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Fonctionnement pile
bjr une question qui m'a été posée pourquoi les deux bornes d'une pile sont faites d'un meme métal? besoin urgent de réponse merci
25/02/2017, 14h03
#7
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : fonctionnement pile
Tu as posé la même question le 23 février, et on t'a répondu que les électrodes de travail (au contact de l'électrolyte) sont faites de deux métaux différents. Si non, ce n'est pas une pile. Mais les contacteurs vers l'extérieur peuvent très bien être tous deux faits du même métal, comme le cuivre.
01/03/2017, 17h39
#8
Chalco
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
89
Messages
591
Re : Fonctionnement pile
Et tu n'as pas répondu à ma question, que je te repose : de quelle pile s'agissait-il quand ton professeur t'a posé la question ?
01/03/2017, 18h10
#9
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Rappelons également que les doublons sont interdits ...
