Calcul de pourcentage d'erreur
    invite69fe6d49
    Je suis un peu embétée...
    J'ai un rendement à partir de 2 masses... (rdt = m obtenue / masse theorique) et je voudrai pouvoir calculer l'erreur relative et/ou le pourcentage d'erreur sur ce calcul de rendement...
    Merci de votre aide
    inviteb85b19ce
    Re : Calcul de pourcentage d'erreur
    Si tu ne considères que l'erreur sur la mesure, il faut que tu te serves de la précision de la balance utilisée () :
    Pour aller plus loin, on peut aussi injecter la pureté du produit dans le calcul...
    invite69fe6d49
    Merci beaucoup!!!!
    j'hesitais entre la somme et la division ...
    ralalalala les calcules d'errur, ma hantise!!!!
    invite69fe6d49
    ouais mais j'ai une autre question du coup....
    les erreurs ne se divisent elles pas quand on fait un rapport?????
    je veux dire j'ai une erreur x sur la masse m1 et un erreur y sur la masse m2... est ce que ca ne va pas faire un erreur x/y si je veux l'erreur sur m1/m2???
    Fajan
    bien sur que non, les erreurs s'additionnent toujours! Plus tu as des erreurs, plus ton incertitude augmente! si tu divisais, ton erreur pourrait être moindre!
    En fait, si tu as des formules plus complexes, il suffit d'utiliser des dérivées partielles
    invite69fe6d49
    ok merci beaucoup à vous 2
    invitee3447abe
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit problème, je dois exprimer en pourcentage la diminution qu'il faut appliquer à des produits pour retrouver les prix avant augmentation.
    Comment fait-on ?
    Que me proposez-vous ?
    Merci.
  1. [Divers] [Statistiques]> SEM et pourcentage d'erreur
    Par fenouille dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2010, 10h50
  2. Calcul de pourcentage
    Par invite82c6a386 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 18h17
  3. Pourcentage d'erreur dosage/titrage
    Par invite037d4dc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 13h49
  4. Calcul du pourcentage d'ammonium quaternaire
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2007, 12h37
  5. calcul de pourcentage d un produit
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 13h36
