Temps vaporisation gouttelettes d'eau
    Ardentino
    Je vous présente mon sujet : J'ai un réservoir dont je connais le volume (Vr), la température initiale (Ti) et la pression initiale (Pi).
    Dans ce réservoir, on balance de l'eau par gouttelette (même si actuellement on ne connait pas, on peut fixer des grandeurs dimensionnant ces gouttelettes).
    Mon objectif est de calculer le temps que mettra ces gouttelettes à devenir vapeur.
    Si vous avez des informations partant s'une simple remarque à une formule toute prête, je suis preneur.
    Ardentino
    Resartus
    Re : Temps vaporisation gouttelettes d'eau
    Ce sont des problèmes qui ne sont pas si simples, car il il faut prendre en compte le fait que la surface de la goutte se refroidit en s'évaporant, et cel dépend aussi de la manière dont la vapeur se dissipe dans le milieu (convection plus ou moins forcée)) .
    Voyez si ceci peut vous aider :
    http://documents.irevues.inist.fr/bi...pdf?sequence=1
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Ardentino
    Merci pour la réponse, je vais regarder ce document.
    Si d'autre personne ont des informations car même si cela est très compliqué du moment que cela est possible, c'est un de mes objectifs que de trouver ce fameux temps de vaporisation.
    moco
    J'ai regardé le document cité par Resartus. Mais la solution de ce problème est d'une grande complexité. La durée de l'évaporation totale est appelée 1/K, et ce facteur K dépend en effet de douze paramètres, dont certains (epsilon et lambda zéro) sont décrits comme étant expérimentaux.
  1. diamètre d'une gouttelettes d'huile
    Par inviteb821c0a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2012, 07h20
  2. [Blanc] Gouttelettes sur la paroi du réfrigérateur ! [résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 13h32
  3. Mesure de corde sur des gouttelettes
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 17h01
  4. Les gouttelettes d'eau
    Par invite15e03428 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 09h44
  5. [Blanc] gouttelettes d'eau sous le four electrique
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 17h16
