Spectrophotometrie
Spectrophotometrie
    Omnitrix
    Spectrophotometrie
    On me demande de calculer de pourcentage de chacun des deux colorants dans une solution avec comme donne :
    Une solution est composé d'un melange de colorant A et B
    Le colorant mis en solution à un lambda max d'absorption à 640 nm et présente à cette longueur d'onde une absorbance de 1.1
    Le colorant B absorbe à 520 nm et presente une absorbance de 0.7 à cette longueur d'onde.
    On effecture un melange de ces 2 colorants et on mesure l'absoption de ce melange a chacune des longueurs d'onde.
    à 640 nm le mélange de A et B a une absorbance de 0.58 et a 520 nm une absorbance de 0.31. Calculer le pourcentage de A et B dans le mélange.
    Tout d'abord j'ai écrit les relation de beer pour les deux solutions :
    [tex]
    Je vois que mes deux équations sont liés par le coefficient molaire d'absorbance mais etant donné que je n'ai pas la valeur des concentrations comment est-ce que je pourrais donner un éventuel pourcentage. Je pourrais calculer le rapport mais je ne vois ps vraiment en quoi ces deux concentrations seraient liés. Si quelqu'un a une idée
    Resartus
    Re : spectrophotometry
    On peut supposer que le colorant A n'absorbe pas à 520 et le B n'absorbe pas à 640 (sinon, on vous aurait fourni les chiffres correspondants)
    L'absorbance à 640 est donc due seulement à la concentration du A présent dans le mélange, et celle à 520 seulement au B...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Omnitrix
    je pense avoir compris cela mais comment relier les deux relations et arriver à un pourcentage ??? prenons le colorant A par exemple. La concetration au lambda max est bien différente de la concentration dans le mélange donc comment mettre en lien les deux, je ne vois vraiment pas
    tet2lar
    Il faut raisonner avec les rapports entre absorbances des produits purs et produits mélangés.
    Omnitrix
    Re : Spectrophotometrie
    Voici ce à quoi j'arrive si je ne peux faire aucune simplification il va être difficile d'arriver à un quelconque pourcentage
    jeanne08
    mais que peut représenter l'expression que tu donnes ??
    Il faut faire des phrases avant d'écrire une équation ( ou une égalité) et tenir compte du post de Resartus :
    - à 640 nm l'absorbance est proportionnelle à la concentration en A dans la solution étudiée ( A seul ou A dans le mélange )
    - à 520 nm ...
    Omnitrix
    Cela représente la combinaison des équation que j'ai mis dans mon tout premier message ...
    Omnitrix
    dans mon mélange j'ai du A et du B donc une certaine concentration en A et une certaine concentration en B.
    Dans la solution de A seul j'ai seulement du A et dans la solution de B seul j'ai uniquement du B.
    Ces concentrations peuvent être relié entre elles par le coefficient d'extinction molaire...c'est ce que j'ai fait et je suis arrivé à cette égalité
    Avec CA la concentration de A dans la solution de A seul
    CB la concentration de B dans la solution de B seul
    jeanne08
    Tu as donc une relation entre la concentration en A dans le mélange et la concentration en A dans la solution de A pur et une autre relation entre la cocentration en B dans le mélange et la concentration en B dans la solution de B pur.
    Pour répondre ensuite exactement à la question posée il faudrait peut être quelques indications supplémentaires du genre : comment on a préparé les solutions de A et de B pur? ensuite comment on a préparé le mélange éventuellement à partir de ces deux solutions ( dans ce cas c'est le pourcentage volumique de chaque solution à mettre pour avoir le mélange ) ou ??
    Omnitrix
    Oui j'ai bien l'impression qu'il manque quelque chose .. je vais voir s'il manque des indications. Merci pour votre aide
    Omnitrix
    Les concentrations des solution A et B sont de 1M chacune.
    J'arrive finalement à :
    [A]dans le melange = 0.5167M
    [B] dans le melange = 0.5421 M
    Si je fais ( [A]melange/ [A]melange + [B]melange )*100 = 52.2%
    Est-ce bien de cette manière qu'on aboutit au pourcentage de A dans le mélange et donc B vaut 48.8% ???
    Omnitrix
    vous m'excuserez pour l'énoncé incomplet
    jeanne08
    Oui. Tu obtiens ainsi les pourcentages molaires du mélange A+B.
    Omnitrix
    Merci bien
  1. [Biochimie] spectrophotométrie
    Par iametudiante dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2014, 13h48
  2. tp spectrophotométrie
    Par Nouille33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2013, 16h33
  3. Spectrophotométrie
    Par kina3000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2012, 17h51
  4. Spectrophotométrie
    Par invitecaeaab4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 04h59
  5. TP spectrophotometrie
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 19h51
