Oxydoréduction
Oxydoréduction
    invite73d9e0f1
    Oxydoréduction
    Je suis en train de faire un exercice et j'ai un doute:
    on me donne une équation (qui n'est pas encore équilibrée)
    NO-3 + Fe + H3O+ -> N2O4 + Fe2+ + H2O
    On me demande d'identifier les deux couples redox :
    Je pense qu'il s'agit de fe2+/Fe et H3O+/H2O.
    Suis-je sur la bonne voie ???
    Ce qui me pose problème c'est d'équilibrer après la réaction car en effet il faut passer par l'écriture de la demi réaction chimique de chaque couple redox mais comment intégrer NO-3 et N2O4
    Merci d'avance....
    invite494ad0d2
    Re : Oxydoréduction
    Je suis d'accord pour le premier couple mais pas pour le deuxième, H3O+/H2O est un couple acide/base :
    H3O+ => H2O + H+
    Donc ton autre couple est NO3-/N2O4 :
    dans NO3-, N est au degré +V et dans N2O4 : +IV
    Alors que pour H3O+ et H2O aucun élément n'a de no qui varie.
    Voilà tu n'as plus qu'à écrire la demi réaction en NO3- et N2O4 en utilisant les degrés d'oxydation !
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Merci beaucoup..... effectivement maintenant ça me semble évident !!!!!! pffffff.....
    invite6f049b06
    Re : Oxydoréduction
    2 NO3- + 4 H+ + 2 e- = N2O4 + 2H2O
    Fe = Fe2+ + 2e-
    Bilan global:
    2 NO3- + Fe + 4H3O+ = N2O4 + 6H2O + Fe2+
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Merci ça me rassure, c'est ce que j'avais trouvé !!!!!
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Je voulais savoir comment l'on détermine dans l'équation bilan l'oxydant et le réducteur mis en jeu ?
    (est-ce une question de nombre d'oxydation ???)
    Merci.
    ArtAttack
    Re : Oxydoréduction
    règle du gamma dans les tables de potentiels standards ?
    invite19431173
    Re : Oxydoréduction
    Oui, dans l'équation bilan, c'est comme ça qu'on fait.
    Si tu as un doute ou si tu ne sais pas faire, il faut écrire les demi-équations, et les électrons sont du côté de l'oxydant.
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Alors pour mon équation bilan suivante :
    2NO-3 + Fe+ 4H3O+ -> N2O4+ Fe2++6H2O
    j'ai les deux 1/2 equations suivantes :
    Fe2++2e-<-> Fe
    2NO-3 + 4H++2e-<-> N2O4+ 2H2O
    Comment déterminer qui de Fe2+ ou NO-3 est l' oxydant de l'équation bilan finale.
    De même pour le réducteur ?
    Et de même pour
    ibrale
    Re : Oxydoréduction
    Tu calcules les potentiels d'équilibre (par la relation de Nernst) des deux couples redox mis en jeu et tu compares les valeurs. L'oxydant du couple de plus haut potentiel réagit sur le réducteur du couple de plus bas potentiel. Si tu es dans les conditions standards tu compares les potentiels standards.
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Merci beaucoup !!!!!!
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Bon j'ai un petit souci on ne me donne aucun potentiel dans l'énoncé de mon exercice et je ne suis pas sensée le chercher s'il ne m'est pas donné en référence, est-ce qu'il existe une autre méthode pour trouver l'oxydant et le réducteur de mon équation ?
    invite19431173
    Re : Oxydoréduction
    Tu sais que que Fe2+ est l'xoydant et Fe le réducteur.
    Tu sais que H3O+/H2O est un couple acide base, donc c'est pas lui.
    Tu en déduis quel est le dernier couple possible, et pour s'avoir quel est l'oxydant du réducteur, tu sais que Fe va réduir l'oxydant de l'autre couple...
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    En effet dans le couple redox NO-3/N2O4
    Le 1er est l'oxydant et le second le réducteur.
    Donc si je comprends bien dans mon équation globale:
    C'est Fe le réducteur et NO-3 l'oxydant ?C'est bien ça ?
    C'est parce qu'ils se situent du côté des réactifs de l'équation bilan ?
    Merci pour votre aide.
    invite19431173
    Re : Oxydoréduction
    Oui
    Non, surtout pas ! Un réducteur réagit avec un oxydant, pas avec un autre réducteur. Donc forcément, si Fe est réducteur, NO3- est oxydant.
    invite73d9e0f1
    Re : Oxydoréduction
    Merci, je commence à comprendre.....
  1. Oxydoréduction
    Par invite2636335c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 17h28
  2. Oxydoréduction
    Par invitebfe02f81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 15h54
  3. oxydoréduction
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2006, 19h51
  4. oxydoreduction
    Par invite86bc54c8 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/10/2006, 13h56
  5. oxydoreduction
    Par invite02203297 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 13h19
