Plaquage du titane
Plaquage du titane
    invite970c2c38
    Plaquage du titane
    bonjour a tous
    je voudrais plaquer du titane sur une lame de couteaux en acier, j'ai essayer par électrolyse mais le phénomène d’anodisation rend immédiatement la surface de la cathode de titane isolante et empêche l’électrolyse.
    connaitriez vous une méthode (chimique comme pour l'or, au autre...) pour plaquer le titane ?
    merci d'avance pour vos réponses
    40CDV20
    Re : plaquage du titane
    Bsr,
    C'est strictement impossible en solution aqueuse, possible mais très complexe en phase solvant (anhydre), facile en PVD-CVD,...c'est d'ailleurs de cette façon que le titanage et autres combinaisons sont faits,.. entre autre sur les lames de couteaux tactiques.
    Cdt.
    invite970c2c38
    oui c'est bien se que je pensait :/
    du coups dans quelle solution je pourrais essayer (pk il faut quelle soit conductrice), ou alors par voie chimique avec une solution d'ions Ti4+ ou d'oxyde de titane ?
    40CDV20
    Quel était l'objectif ? déposer une couche de titane d'1/100ème et de l'oxyder anodiquement pour obtenir le bleu-violet ?
    En milieu non-aqueux c'est à oublier bien que sur le papier ça n'apparaisse pas insurmontable, et en quelque sorte ça se passe plutôt bien dans un accu lithium ! Il faut et il suffit de trouver un solvant dont la tension de réduction soit très négative, mais ce n'est que la partie visible de la difficulté.
    Reste donc PVD et CVD mais en gardant à l'esprit la sauvegarde des caractéristiques de l'acier compte tenu quelles seront quasi impossible à restaurer à posteriori. A ce titre le PVD apparaît plus adapté. Effectivement TiCl4 est le précurseur en CVD, où on opère en atmosphère réductrice d'hydrogène.
    Un temps tout au moins il était possible de faire quelques travaux à façon dans des PME équipées d'un caisson (faisant soit dans le décoratif, soit dans la mécanique spécialisée des outils coupants)
    J'ai souvenir d'un ingé transfuge de Renault Flins qui avait monté du côté d'Epones une PME dans le domaine décoratif et qui m'avait traité en PVD des lames de couteaux tactiques en inconel, (vers 90/95, encore faut il qu'il existât toujours).
    Cdt.
  1. E171 dioxyde de titane ou oxyde de titane et notre santé ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/10/2016, 11h04
  2. Plaquage or (oxydoréduction)
    Par invitef9fcce7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2016, 11h37
  3. Plaquage en or
    Par invite66454af2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2016, 18h17
  4. plaquage de métaux
    Par Raphael2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2010, 23h20
  5. Ou trouver du dioxyde de titane ou blanc de titane ?
    Par invite5225802c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
