Problème de vapeur d'eau
    madengineer
    Exclamation Problème de vapeur d'eau
    Ma deuxième question dans ce forum, le meilleur procédé pour enlever la vapeur d'eau d'un mélange gazeux:biogaz pour être plus précis et qui soit économique et éfficace, j'ai un dissicateur qui porte les indications suivantes:COMBI DRIER, Acid Absorbent, type CX, quelqu'un peut-il me dire de quoi est-il fait etest-ce qu'il peut faire l'affaire? Merci à tous
    Josquin
    Re : Problème de vapeur d'eau
    Ca dépend du degré de pureté que tu recherches.
    Le problème des dessicateurs, c'est que si tu as beaucoup d'eau ca va pas être économique du tout, il te faudra des tonnes de dessicateur ! Par contre, une simple condensation par le froid doit suffire pour enlever une bonne partie de ton eau : tu mets ton gaz au froid, l'eau va se condenser, se déposer, comme de la rosée. Après tu peux encore affiner par un dessicateur.
    Aucune idée de ce que peut vouloir dire ton machin...
    Josquin
  1. Chaleur sensible de la vapeur d'eau
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 11h59
  2. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h46
  3. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 13h09
  4. Table vapeur d'eau
    Par invite3bbec308 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 16h39
  5. gaz ou vapeur d'eau
    Par orbes dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 10h18
