Question substitution
    saluut
    Bonjour tout le monde J'ai une petite question à propos de cette réaction :
    H3C - CH2-Cl ------->
    Au dessus de la flèche y a du NaOH
    Je sais qu'il peut y a voir substitution nucléophile ici, lorsque OH- s'attaque au carbone du CH2 : ce qui provoque le départ de Cl- ; ce qui fait comme état final H3C-CH2-OH + NaCl
    Mais est-ce que il peut y avoir une autre substitution (je sais pas si substitution électrophile existe car on n'en a jamais parlé) ici, lorsque le Na+ se fait attaquer par le carbone du CH2 : ce qui provoque le départ de Cl- et comme le OH- n'est pas utilisé ; l'état final serait H3C-CH2-Na + ClOH.
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Question substitution
    Pour qu'il y ait une attaque, il faudrait que le carbone soit nucléophile, ce qui n'est pas le cas ici. Le carbone ici est électrophile (il possède une charge partielle positive du fait de la présence du chlore qui a tendance à attirer les électrons vers lui). Seul un nucléophile peut venir attaquer le carbone du CH2. De plus, il ne peut pas se former ClOH à partir de Cl- et HO-. Deux espèces chargées négativement ne peuvent pas donner une espèce neutre.
    saluut
    Merci Kemiste votre réponse m'a été bien utile !
    Juste une dernière chose : On dit que c'est le carbone du CH2 qui va interagir avec le OH- mais est-ce que ça peut aussi être le carbone du CH3 qui se trouve à l'extrémité ?
    Kemiste
    Ici comme on est dans le cas d'une substitution nucléophile, il faut qu'un groupement (= nucléophile) vienne prendre la place d'un autre. Le carbone du CH3 est lié à un CH2. Il ne porte donc aucun groupement partant, il ne peut donc pas y avoir de substitution.
    saluut
    Ah d'accord merci
    Encore une petite question (ensuite je vous laisserai tranquille xD) : Si le Cl- nucléophile attaquele Na+ du NaOH et qu'au final on obtient H3C - CH2 - Cl - Na + OH-
    Est-ce que ça marche s'il vous plaît ?
    Dernière modification par saluut ; 04/05/2017 à 17h50.
    Kemiste
    Attention, il n'y a pas de Cl- sur la molécule mais un Cl qui est lié à un carbone. De plus, la molécule que tu donnes n'existe pas car le chlore ne peut pas former deux liaisons.
    saluut
    Oui désolé c'est une erreur de frappe ^^
    Ah oui c'est vrai les halogènes ne forment qu'une liaison !
    Mais alors, peut-on retenir que les nucléofuges (ou bon groupe partant) comme les halogènes n'interagissent pas cad qu'ils ne sont pas "acteurs" (nucléophile attaqueur electrophile subisseur), mais plutôt de simple groupe partant ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par saluut Voir le message
    Dans certains cas particuliers il est possible d'avoir plus d'une liaison pour un halogène (cas de l'iode hypervalent). Je ne connais pas ton niveau, mais si ça ne te dit rien ne m’embête pas avec cette info pour le moment
    En effet un groupe partant n'est qu'un groupe partant lors de la substitution. Par contre, une fois qu'il n'est plus lié à la molécule il peut devenir lui même un nucléophile. Pour reprendre ton exemple le chlore de la molécule n'est pas un nucléophile mais après substitution le Cl- qui est libéré est un nucléophile. Toujours sur ton exemple, Cl- une fois libéré ne réagira pas avec la molécule formée (ici l'éthanol) car pour cela il faudrait substitué le OH mais OH est un mauvais groupe partant.
    persona
    ... et n'oublie pas que le chloroéthane peut aussi réagir avec la soude selon une réaction d'élimination pour donner de l'éthène.
    saluut
    Pour qu'il y ait addition nucléophile (ex : sur une cyclohexanone), il ne faut pas qu'il y ait de bon groupe partant du coup ? Car sinon il y aurait compétition entre addition nucléophile et substitution nucléophile n'est-ce pas ?
    Kemiste
    Tout à fait.
    saluut
    D'accord merci beaucoup !
    Et aussi comment se passerait une réaction entre un aldéhyde et un organomagnésien (de type : EtMgBr) ? Car on ne saura pas si c'est le Et nucléophile qui va interagir avec le carbone électrophile de l'aldéhyde ou bien l'oxygène O nucléophile de l'aldéhyde qui va interagir avec le MgBr électrophile...
    Kemiste
    Dans le cas des organomagnésien on peut dire qu'il se passe un peu les deux en même temps. Le "Et" de EtMgBr va attaquer le carbone de C=O et le O de C=O va attaquer le "MgBr" afin de former un intermédiaire du type R1(R2)CH-OMgBr qui après hydrolyse va donner R1(R2)CH-OH (en partant de l'aldéhyde R1(R2)-CHO). La liaison entre le O et MgBr sera de nature ionique.
    saluut
    Ah d'accord merci ! Dans cette réaction mon professeur avait opté pour l'option que c'est le Et nucléophile qui va interagir avec le carbone électrophile de l'aldéhyde ^^
    Mais alors dans un exercice semblable, on aura le choix de faire l'une des 2 réactions possibles ?
    Kemiste
    Je n'ai peut être pas été clair dans mon message précédent mais c'est ce que j'ai dit
    On peut décomposer en deux étapes. Dans un premier temps le "Et" de EtMgBr attaque le carbonyle afin de former un intermédiaire du type R1(R2)CH-O-. Dans un second temps il y a interaction avec MgBr+ afin de donner R1(R2)CH-OMgBr. En réalité ces deux étapes se font simultanément. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est le "R" de RMgBr qui attaque le carbone électrophile.
    Comme expliqué précédemment il n'y a pas deux réactions possibles ici mais deux "étapes" qui permettent d'obtenir le produit final.
    saluut
    Ah d'accord ! Moi qui pensais qu'il y avait deux chemins possibles... Mais en fait non, il y a deux étapes qui se font simultanément et qui aboutissent ENSEMBLE au même produit. Merci beaucoup Kemiste, grâce à vous je comprends beaucoup mieux désormais
    Par contre je voudrai juste savoir comment se passe la réaction d'hydrolyse qui conduit au final à un alcool ^^
    Car d'après ce que je vois, après hydrolyse, le MgBr n'est plus lié à l'atome d'oxygène.
    Kemiste
    Si on imagine qu'il y ait un autre chemin possible (attaque du carbonyle sur "MgBr" puis attaque du "Et") on aboutirait quand même au même produit final.
    Le "MgBr" n'est pas lié directement au "O". La liaison est de nature ionique. Lors de l'hydrolyse, le "O" va capter un proton afin de former une liaison (covalente) O-H et ainsi donner l'alcool correspondant.
    saluut
    Ok merci beaucoup !
    J'ai encore une question (décidément je me pose beaucoup de questions... xD) ^^
    Pourquoi lorsque un alcène réagit avec du H-Br, il y a seulement addition électrophile et pas non plus une substitution nucléophile ? Car après tout, lorsque l'un des carbones de la double liaison C=C attaque l'hydrogène du H-Br, il y a addition électrophile je le vois bien (car on additionne le H électrophile) ; mais est-ce que c'est aussi une substitution nucléophile car le Br nucléophile se fait remplacer le carbone de la double liaison C=C électrophile
    saluut
    *se fait remplacer par le carbone de la double liaison C=C nucléophile
    Kemiste
    Pas de soucis !
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Te places-tu du point de vu de HBr avec pour première étape attaque du "H" par l’alcène et libération de Br- en tant que groupement partant ? Si c'est bien ça il faut regarder le produit de départ et le produit final. Globalement on part de >C=C< et HBr et on obtient >CH-CBr<. Il y a donc bien eu une addition de HBr sur la double liaison. Ce qui peut s'apparenter à une substitution n'est n'est qu'une étape dans le mécanisme de la réaction et n'est pas une réaction à proprement parlé.
    saluut
    Vous avez bien compris ma question Mais alors il y a addition électrophile et substitution nucléophile ? Mais alors pourquoi dira-t-on globalement qu'il s'agit d'une réaction d'addition électrophile et non d'une substitution nucléophile ?
    Kemiste
    Pour qu'il y ait une substitution nucléophile il faut qu'un groupement soit remplacé par un autre. Lors d'une telle réaction on s'arrête là. Dans le cas de la réaction entre un alcène et HBr ce n'est pas le cas. On ajoute un H et un Br sur l'alcène, il s'agit donc d'une addition. Aucun groupement n'a été substitué.
    Quand on regarde la nature d'une réaction on s’intéresse au produit de départ et au produit d'arrivé. Ce qui se passe pour passer de l'un à l'autre n'est "que" le mécanisme.
    Pour résumer :
    - substitution nucléophile R-X + Y- -> R-Y + X- (Y remplace le X)
    - addition de HX sur un alcène : >C=C< + HX -> >CH-CX< (une seule molécule obtenue à partir de 2)
    saluut
    Mais du coup au final on a additionné un H électrophile et un Br nucléophile : donc c'est une addition électrophile et nucléophile ?
    Désolé si je parais bête quelquefois... ^^
    Kemiste
    La remarque n'est pas bête car il y a, en effet, deux additions. Dans un premier temps, un H+ (électrophile) va s’additionner sur un alcène (nucléophile). Dans un second temps, Br- (nucléophile) va s'additionner sur le carbocation intermédiaire (électrophile) formé après l'addition de H+. Etant donné que l'on forme un carbocation, il est nécessaire d'avoir une addition nucléophile pour terminer la réaction.
    On a donc une addition électrophile suivie d'une addition nucléophile. Pour faire plus simple on appelle cette réaction une hydrohalogénation (ici hydrobromation).
    saluut
    Je suis entrain de faire un exercice et j'ai un petit soucis ^^
    En effet on doit trouver quel sera le produit H (majoritaire) lorsque le 6-methylheptan-3-ol (réactif G) est traité par du H2SO4 à chaud (alcool chauffé en milieu acide pouvant conduire via une réaction E1 : déshydratation des alcools en alcènes). J'ai trouvé deux alcènes possibles : le 6-méthylhept-2-ène et le 6-méthylhept-3-ène. Mais il y a le même nombre de substituants autour de la liaison C=C, donc lequel est majoritaire s'il vous plait ?
    saluut
    Je dois créer un deuxième sujet sur le forum pour cette question ?
  1. Substitution PVC
    Par MaxouGoret dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/05/2022, 14h09
  2. Question sur la substitution nucléophile
    Par Azaaar dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2017, 08h36
  3. Question substitution nucléophile et élimination
    Par Loren38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2016, 14h04
  4. la substitution C=O
    Par invitea80efdc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2011, 09h54
