Souder une chambre à air.
    ichigo61
    Pour mon projet, je dois maintenant souder une chambre à air que je récupère de vélo.
    J'ai tenté de faire fondre l'élastomère mais je pense que c'est un thermodurcissable et que ce n'est donc pas possible :/
    Il y aura un liquide dans ma chambre à air, et cette chambre à air devra passer au micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante pour le prototype.
    Dois-je utiliser une colle ? Est-ce que ça résistera aux changements de chaleur ?
    Merci !
    moco
    Re : Souder une chambre à air.
    Qu'est-ce que tu appelles "souder une chambre à air" ? Est-ce que tu dois boucher un trou ? Est-ce que tu dois souder une pièce sur la valve en métal ?
    L'élastomère de la chambre à air n'est pas un thermodurcissable.
    ichigo61
    Imagine que je récupère juste la partie en élastomère, je ne prends pas la vulve.
    Je veux juste le tube de caoutchouc, tout la longueur, que je veux refermer aux deux extrémités.
    En gros faut imaginer un tube souple que je veux refermer de chaque côté.
    Comment je fais pour que ça soit le plus hermétique possible ?
    Sachant que j'ai tenté de souder avec un couteau chauffé au gaz et que ça a juste fondu :/...
    XK150
    Les kits de réparation de chambre à air auto , moto et je suppose vélo , existent toujours :
    la colle s'appelle tube de liquide vulcanisant ( sûrement à froid , il existait des produits que l'on mettait sous légère pression et légère chauffe ) .
    https://www.agriconomie.com/kit-repa...UGnw#ectrans=1
    ichigo61
    Merci mais le produit semble être destiné au pneu, pas la chambre à air non ?
    ichigo61
    Mais par contre la colle vulcanisante semble être une très bonne option !! Je note, merci
    XK150
    https://groups.google.com/forum/#!to...ge/PqmyJ58ZQZ8
    Voyez cette discussion . Il y a beaucoup de produits pour les chambres à air vélo , mais cela semble marcher plus ou moins bien selon les différents caoutchoucs et leurs additifs .
    ichigo61
    Ok je vais lire ça, c'est juste pour un prototype, il faut que ça tienne un mois avec quatre cinq passages dans l'eau chaude et au micro-ondes et que ça ne lâche pas le jour de ma soutenance ahah
    XK150
    Vous voulez absolument une chambre à air collée ?
    Un tube caoutchouc souple en tore , raccordé sur un tube rigide avec 2 colliers Serflex ???
    ichigo61
    Il faut vraiment que ça soit souple, pas épais, car dedans il y aura une matière chauffante, de plus il ne faut pas de matière métallique car ça devra aussi passer au micro-ondes.
    Une soudure miroir est possible sur une chambre à air ?
    XK150
    Raccordez mécaniquement les bouts de la chambre air sur un bout de tube plastique ou nylon , ligaturez et collez les ligatures non métalliques ( fil de soie , fil de pêche ... ) .
    ichigo61
    Je vois ce que vous voulez dire, je ne trouve ça pas bête eheh. Avec quelle colle selon vous ?
    40CDV20
    Le plus simple serait sans doute de passer dans un "point pneu" pour obtenir une colle efficace, voire les laisser faire le job.
    Dans une véritable dissolution "auto-vulcanisante à froid" (terme largement galvaudé) on trouve des solvants, de la gomme, des additifs divers,...un vulcanisant (généralement le soufre) et un accélérateur. Selon l'application, ou plus exactement la "confection" on utilise un accélérateur lent/médium/rapide. Bien entendu, sitôt le mélange effectué la réaction s'engage, ceci fait que les spécialistes utilisent des dissolutions en deux parties à mélanger juste avant emploi (c'est typiquement ce qui se fait avec les résines polyesters, grand public, la résine contient déjà l'accélérateur)
    Pour faire un collage véritablement technique (sélection du vulcanisant le plus adapté) il faut bien entendu être capable d'identifier l'élastomère ou a minima sa classe, ce qui n'est pas si simple avec la tendance actuelle à généraliser les charges de carbon-black
    Cdt.
    ichigo61
    Ok super, c'est un point important de mon projet, j'irai voir un pro Merci !
  1. fer à souder
    Par cherokeeT dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 15h09
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  3. Fer à Souder
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 06h43
  4. Souder un CMS
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h47
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
