L'eau et les solutions
    malolx
    Bonjour mon énoncé est
    une solution aqueuse de 9g de nacl par litre est iostonique avec le sang humain
    a)quelle masse de ribose C5H10O5 faudrait-il utiliser pour préparer 5 litres d'une solution aqueuse de ce sucre, qui soit également isotonique au sang?
    b) a quelle temperature congèle le sang humain, si la constante cryoscopique de l'eau vaut 1.86 degre.kg/mol dans 100cm^3 de solution ?
    masse volumique de la solution isotonique de Nacl =1009g/L
    J'ai réussi la question 1, pour la question 2 je bloque.
    'ai essayé une autre méthode
    Avec deltaT=Km(molalité)v
    J'ai fais msolution = msoluté + m solvant
    m solvant = msolution - msoluté =100.9 - 0.9 = 100g car on a seulement 0.1L de solution
    Pour le nombre de mol de soluté je ne sais pas quoi prendre ??
    Avec ça j'obtiendrai : deltaT = 1.86*n/(100*10^-3)*2 ??
    merci pour votre aide
    moco
    Re : L'eau et les solutions
    a) 9 g de NaCl contient 0.154 mol NaCl, donc 0.308 mol d'ions
    Pour obtenir une solution isotonique avec du ribose, il faut dissoudre 0.308 mole de ribose par litre, donc 0.308·150 = 46.16 g de ribose. Pour en préparer 5 litres, il en faudra 5 fois plus.
    b) Une solution contenant 1 mole de soluté (ribote) par kg d'eau fond à -1.86 °C.
    Une solution contenant n mole de soluté (ribote) par kg d'eau fond à -1.86·n °C.
    Une solution contenant 0.308 mole de soluté (ribote) fond à -1.86·0.308 °C = -0.57°C
    Le volume de 100 cm3 n'a aucune utilité pour ce problème.
    Arterrevil
    Bonsoir, je pense que la température de la congélation du sang se calcule comme suit;
    - Avec la formule: t fusion= k cryo *(molalite /M)
    Le M est celle du sang qu'il faut trouver en utilisant pv=nrt.
    Après le calcul des grammes, tu trouves alors la molalite.
    Avec les données. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule t fusion. Donc, température = 2,9C. Voilà.
  1. Les solutions
    Par Soso1313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2016, 11h44
  2. Les solutions
    Par Argon39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2013, 21h22
  3. ph de 2 solutions
    Par topcase dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2013, 09h11
  4. les solutions
    Par invite13c998f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2010, 17h37
  5. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 22h40
