Electrolyse du cuivre sur pièce en plomb
    ramunodar
    Je suis un jeune sculpteur qui travaille tout seul en autonomie.
    N'ayant pas de moyen de fondre du bronze, je coule des sculptures, en cire perdue, en plomb.
    Jusqu'ici pas de soucis particuliers.
    J'aimerai, afin d'en améliorer l'aspect, recouvrir mes sculptures d'une couche de cuivre par catalyse d'au moins 20-50 microns. Si c'est plus c'est pas grave.
    J'ai procédé à des essais ce jour, essais peu concluants... en effet, la couche est granuleuse et n'adhère pas au plomb...
    Voici mon dispositif :
    Anode en tube de cuivre écroui ;
    Bain composé de 80cl d'eau distillée et de 20cl d'acide chlorhydrique (température ambiante environ 25 degrés) ;
    Dégraissage de la pièce à l'acétone ;
    Mise sous tension avec un chargeur de batterie (12v / l'ampérage se stabilise autour d'un ampère) ;
    Bain de 30 minutes...
    Et donc ça fait comme une "boue/vase" rouge marron assez épaisse mais qui s'enlève avec un chiffon...
    Dans un premier temps, j'ai lu sur un sujet de ce forum que l'électrolyse acide se prêtait bien au support plomb... j'en déduis que si ça ne fonctionne pas c'est que je fais une erreur quelque part : voltage trop important ? Bain pas adapté ?
    Merci de vos lumières...
    moco
    Re : électrolyse du cuivre sur pièce en plomb
    Si tu appliques un courant de l'ordre de 1 Ampère, c'est au moins 10 à 20 fois trop. Essaie avec 0.05 A.
    D'autre part, moi je dissoudrais du sulfate de cuivre en solution concentrée pour procéder à l'électrolyse, en ajoutant un peu d'acide sulfurique. Avec ta recette, tu vas produire un dégagement de gaz hydrogène, qui va rendre le dépôt cathodique de cuivre poreux. Enfint, si tu travailles avec une solution chlorhydrique, tu vas obtenir un dépôt de chlorure cuivreux insoluble à la cathode, qui va se mélanger au cuivre. Il vaut mieux travailler avec du sulfate.
    40CDV20
    Je suis très étonné que l'on utilise le plomb (par fusion) à ce niveau ? j'ai lu quelque part que son utilisation était réservée aux faîtages et autres trucs du genre, des monuments historiques ?
    N'ayant aucun sens artistique ça me permet d'être expéditif
    -l'idée du cuivrage acide à oublier, ça ne conduira à rien de propre même en utilisant la technique hors cuve au tampon, qui par contre conduit à des électro-dépôts adhérents. C'est un avis, mais ne l'ayant pas pratiqué c'est à confirmer par un spécialiste de la question tel Dalic, Sélectron et autres. Par contre le prix est significatif.
    Reste donc deux options :
    -une patine "à l'ancienne" mais qui de mémoire sur plomb non allié ne conduit qu'à des bruns, des noirs et des gris ? s'en assurer auprès d'un des rares spécialistes de la question, tel le site parant-michaux.fr
    -un dépôt électrolytique d'alliage de laiton (70Cu-30Zn) ou de bronze (60Cu-40Sn), mais il faut travailler par complexation c'est à dire en bain cyanure entre 50/60°C. Il existe encore quelques rares faiseurs sur la RP pour le laiton, par contre le bronze est généralement utilisé en dépôt technique en réserve de traitement superficiel des aciers (cémentation,...).
    Il y a également une astuce qui permet des résultats étonnants, c'est l'application au pistolet pneumatique ou aérographe de teintures pour bois en phase solvant
    Cdt.
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 23/01/2022, 13h11
  2. Electrolyse au cuivre sur grosse pièce de métal
    Par fabien2619 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2016, 18h35
  3. Electrolyse & Accumulateur au plomb
    Par invited1947fec dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2011, 16h50
  4. interférences plomb et cuivre
    Par invite4ded362b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 21h55
  5. mesure du plomb et du cuivre
    Dernier message: 19/10/2009, 18h00
