Svp j'ai une fonction d'onde Psi(x,y,z) qui dépond de troix nombre entiers n,j et k. Et je ne sais pas quel est le premier état excité, c-a-d à quelles valeurs de n, k et j il correspond?
Svp je suis très très urjent à savoir la réponse.
30/05/2017, 20h11
#2
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
57
Messages
4 520
Re : les états excités d'un système
As-tu la fonction énergie associée ?
Connais-tu l'état fondamental du système ?
Sans ça, je ne vois pas comment répondre à la question.
30/05/2017, 21h15
#3
linda dida
Date d'inscription
mai 2017
Messages
2
On a Psi n,j,k (x,y,z) =Asin(a.x) B sin(b.y) C sin (c.z)
Dont A , B, C , a, b, c sont des constantes
L'état fondamental correspond à n=1,k=1 et j=1 . Donc il faut trouver à quoi égale n, j et k pour le premier état exité.
Je pense que ça suffit .
30/05/2017, 22h06
#4
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
57
Messages
4 520
A partir de la, tu devrais pouvoir retrouver l'expression de l'énergie.
C'est comme la corde vibrante.
Psi_n (x) = A.sin(ax). Pour que la condition soit nulle aux extrémité de la corde, il faut que a = 2.pi.n/L. Dans ce cas, l'énergie est (si je ne me trompe pas) 4pi^2/L^2.n^2.
Si la fondamental est n=1, le premier état exité est n=2. puisqu'on voit bien que pour tout n > 2, E sera plus grand.
Maintenant, tu dois t'inspirer de cela pour résoudre ton problème.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/05/2017, 21h26
#5
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 917
J'aimerais bien savoir comment Sethy justifie le fait que l'énergie d'une corde vibrante selon un mode sinusoïdal s'exprime par 4pi2n2/L2.
Cette énergie devrait avoir une dimension en Joule, et aussi être fonction du paramètre A, me semble-t-il. Non ?
31/05/2017, 21h41
#6
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
57
Messages
4 520
Envoyé par moco
Simplement par le fait que vu l'heure et le besoin urgent de la personne, Sethy n'a pas eu l'occasion de vérifier mais qu'il se rappelait que l'énergie était proportionnelle à n^2.
31/05/2017, 21h46
#7
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
87
Messages
25 917
OK. Merci Sethy pour ta réponse. Mais ce problème d'énergie de la corde vibrante fait partie des problèmes dont j'ai souvent entendu parler, et dont j'aimerais bien avoir la solution, indépendamment de la question de Linda. Alors si une fois tu pouvais revenir sur ce sujet, j'en serais ravi.
