slt,svp comment joue le facteur pression et le facteur température dans le calcul de la variance thermodynamique en chimie
16/09/2017, 08h06
#2
jeanne08
Date d'inscription
mars 2009
Âge
79
Messages
6 164
Re : variance
Il faudrait préciser ta question ...
Pression et température sont deux facteurs intensifs jouant sur la variance d'un système.
16/09/2017, 11h12
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : variance
Pour affiner la réponse de Jeanne08, il faudrait que tu nous dises si tu considères un corps pur ou non, et si ton système est homogène, ou s'il est constitué de plusieurs phases.
30/09/2017, 20h35
#4
invitef1548188
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : variance
oui il s'agit d'un corps pur et constitue de plusieurs phases
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/09/2017, 20h38
#5
invitef1548188
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : variance
et que faire dans le cas ou le corps n'est pas pur et le systeme est homogene.merci
30/09/2017, 20h49
#6
jeanne08
Date d'inscription
mars 2009
Âge
79
Messages
6 164
Re : variance
Dans tous les cas température et pression sont des facteurs d'équilibre.
Mais les chimistes ( qui ont souvent affaire à des systèmes complexes) font souvent l'approximation que les solides ou les liquides sont incompressibles, autrement dit ne sont pas influencés par la pression. Dans ce cas on diminue la variance de 1 unité et on ne parle pas du facteur pression.
exemple système : H2O solide = H2O liquide : variance = 1 espèce chimique ( indépendante) + 2 facteurs physiques ( T et P ) -2 phases = 1 : il existe dans le diagramme P(ordonne)-T (en abscisse) une courbe , très "raide" et descendante correspondant à cet équilibre
Pour les chimistes la pression est considérée comme sans influence sur cet équilibre donc v = 1 espèce chimique +1 facteur physique (T) - 2 phases = 0 : conclusion dans le cadre de cette approximation de chimie la courbe correspondant à cette équilibre dans le diagramme P-T est une droite verticale d'abscisse 0°C
Voilà ... à toi de regarder ton problème de près ...(tu peux aussi soumettre ton énoncé et ton système considéré complet )
01/10/2017, 11h25
#7
jeanne08
Date d'inscription
mars 2009
Âge
79
Messages
6 164
Re : variance
Les posts 4 et 5 présentent des systèmes qui sont très très différents et trop peu détaillés. Je ne sais pas quoi te répondre !
