Exercice la distillation fractionnee
    invite1999f4c9
    Nom : image.jpg
Affichages : 180
Taille : 226,5 Ko
    Bonjour je ne vois pas comment faire la question 2
    Pouvez vous m'aider
    moco
    Re : Exercises la distillation fractionne
    Le graphique que tu as sous les yeux est fait pour une température de 25°C. Or on spécifie qu'on veut travailler à une température supérieure à 25°C. Il faut donc refaire le graphique pour le cas demandé, où la température est peut-être de 40°C. A 25°C, il y a deux points intéressants, l'un à gauche, qui a une ordonnée de 95 mm Hg. L'autre tout à droite est en ordonnée 33 mm Hg. On voit toujours deux droites partir de chacun de ces points, dont l'une se dirige vers l'origine des axes à gauche ou à droite.
    Il faut refaire ce graphique, mais en partant de 183 Torrs à gauche(à la place de 95 Torrs), et en partant de 59.2 Torrs tout à droite (à la place de 33 Torrs) . Et tu dessines les trois droites.
    Ensuite tu cherches le point sur l’axe des Ox dont l’abscisse est de 0.5. C’est exactement entre 0.4 et 0.6, quelle que soit l’échelle utilisée. Tu traces une verticale par ce point de x = 0.5. Cette verticale coupe les trois droites en des points dont tu t’efforces de determiner l’ordonnée avec précison. Tu devrais trouver 29.6 pour l’une, 91.5 pour l’autre, et la somme, c’est-à-dire 29.6 + 91.5 = 121.1 Torr. Ce 121.1 Torr est la pression totale au-dessus de la solution. qu’on demande au §1.
    Et xBz dans la vapeur est le rapport de la pression du benzene sur la pression totale, donc : xBz = 91.5/ 121.1 = 0.755 = 75.5%
  1. Distillation fractionnée
    Par invite3d629cd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2016, 18h36
  2. Distillation fractionnée.
    Par chacal66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2015, 18h53
  3. Distillation fractionnée
    Par invite7e61e553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2009, 17h17
  4. Distillation fractionnée.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/11/2008, 20h37
  5. Distillation fractionnée
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 19h36
