Je travaille sur des bains galvaniques et je me pose une petite question sur les tensioactifs qui sont dans ces bains et la mesure de la tension superficielle.
A faible concentration en tensioactif (sous la CMC : concentration micellaire critique), les molécules de tensioactifs ont tendance à se mettre à l’interface liquide-air, les parois de la cuve et sur les différents éléments dans la cuve (anodes, pièces, ondes…). Mais on trouve également des molécules de tensioactif dans le bulk de la solution. C’est juste ??
A partir de la CMC, les surfaces se saturent en molécules (interface air-liquide, cuve, éléments dans la cuve…), et dans le bulk des micelles se créent. C’est encore juste ce que je dis ?
Donc avec une certaine quantité ajoutée de tensioactif dans mon bain, ma concentration est différente en surface et dans la bulk de la solution. On peut donc dire que la surface libre (interface air-liquide) et les parois de la cuve + les éléments dans la cuve ont une influence non négligeable sur ma concentration en tensioactif dans mon bain ?
En fait, si je prends un échantillon de mon bain et je mesure la tension superficielle (avec tensiomètre : anneau ou lame), le résultat de mesure va dépendre fortement de l’endroit où j’ai pris mon échantillon : à la surface du liquide, près des parois, au milieu du bain… Mais ma mesure va dépendre aussi de mon récipient de mesure, non ? Sa taille, la surface de l’interface liquide-air ? Vu que les molécules auront tendance à se mettre aux interfaces.
J’espère que je suis assez clair. Pour résumer ma problématique :
Si on ajoute une quantité connue de tensioactif dans un bain, on ne connait finalement pas la concentration réelle dans le bulk de la solution ?
La mesure de la tension superficielle est dépendante du récipient de mesure et de l’échantillonnage ?
Donc finalement en mesurant la tension superficielle d’un bain galvanique, on mesure sa mouillabilité (pour un suivi dans le temps) mais on ne peut pas mesure la concentration en agent mouillant avec cette méthode ??
Merci de votre aide
motmot25
