Séparer le dioxygène du CO2
    AronSwartz
    bonjour a tous
    j'ai une question simple : comment séparer l’oxygéne du CO2 ?
    pour l'instant, avec ce que j'ai fait comme recherche je n'ai rien trouvé appart s'inspirer de la photosynthèse oxygenique, mais le problème c'est que ça nécessite de l' h20 et que ça rejette de la matière organique. mais moi je voudrai directement séparer l o2 du co2
    il y aurais un autre moyen, celui d’amener le co2 dans un état de plasma puis de séparer l o2 et ses électrons de cette " soupe d’électrons restant et d'ions " ( mais je n'ai pas encore trouvé comment )
    donc merci pour votre aide et toute idée est la bienvenue
    f6bes
    Re : séparer le dioxygène du CO2
    Citation Envoyé par AronSwartz Voir le message
    bonjour a tous
    Bjr à toi,
    C'est une question de....CHIMIE ( voir le forum ..chimie).
    C'est pas le forum TECHNOLOGIE.
    Bon WE
    Jack
    Discussion déplacée dans le bon forum
    AronSwartz
    désolé je m'était trompé de forum, je pensait que ça concernait les nouveaux procédés technologiques
    moco
    Cela dépend de ce que tu appelles "séparer".
    Si tu veux les séparer pour déterminer les composition du mélange, la meilleure chose à faire est d'injecter un échantillon de ça gaz dans un appareil à chromatographie gazeuse dont la colonne est parcourue par un troisième gaz, par exemple l'azote ou l'hélium, puis de mesure la surface des pics détectés par un FID ou un catarrhomètre.
    Si tu veux les séparer pour obtenir deux échantillons de gaz purs, le plus simple est de les refroidir progressivement dans de l'azote liquide. Le gaz carbonique se condensera le premier et formera de la glace carbonique aux alentours de -80°C. L'oxygène se condensera en un liquide vers -180°C.
    AronSwartz
    merci pour ta réponse moco,
    je suis plus dans le deuxième cas, je cherche un moyen de les séparer pour obtenir deux gaz purs
    et sinon si je n'ai pas d'azote liquide sous la main, est-ce que l’accole cryogénique ferait l'affaire ?
    j'aurais une autre question, pourrait on électrolyser le CO2 ?
    moco
    Non, on ne peut pas électrolyser le gaz carbonique, hélas !
    Et qu'est-ce que tu appelles "accole cryogénie" ? Jamais entendu parler ...
    AronSwartz
    c'est un liquide cryogénique qu'on peut former en refroidissant de l'alcool isopropylique
    moco
    Peu importe le moyen. Il faut refroidir à moins de -80°C, c'est tout. Si tu y arrives avec de l'isopropanol, tant mieux.
    AronSwartz
    ok, merci pour ton aide
    AronSwartz
    Re : Séparer le dioxygène du CO2
    maintenant que j'y pense, puisque c'est une molécule, donc les deux gazes vont se condenser ensemble, par consequant on auras du co2 liquide
    puisque si on prend l'exemple de l'eau, bien que la température liquéfaction de l’oxygène et de l’hydrogène soient différentes, l'eau se liquéfie a T<100 degrés
    comment ça se fait alors ?
    Geb
    Si je comprends bien, tu veux juste apprendre comment "casser" la molécule de CO2 pour avoir d'un côté de l'oxygène moléculaire (O2) et de l'autre côté du charbon (C) ?
    Parce qu'en ce cas, il semble que toutes les réponses qui t'ont été fournies jusqu'à présent sont inadéquates.
    Dernière modification par Geb ; 15/01/2018 à 15h55.
    AronSwartz
    exactement
    Geb
    Ci après, un procédé par irradiation directe du dioxyde de carbone avec un laser très puissant :
    - L'oxygène peut-il se former dans la haute atmosphère des exoplanètes ?
    Le papier des chercheurs de l'Université de Californie à Davis :
    - Evidence for direct molecular oxygen production in CO2 photodissociation (Lu et al., 2014)
    Cela dit, ce n'est apparemment pas très efficace : 95% des molécules sont converties en monoxyde de carbone et 5% seulement se séparent en C et O2.
    AronSwartz
    merci pour ton aide
    Ohmaxwell
    tu peux aussi envisager de refroidir de l'air par de l'azote liquide. Tu vas solidifier le CO2 ainsi qu'obtenir un mélange d'oxygène gazeux et des gaz minoritaires présents dans l'air (argon, et autres).
    Geb
    Citation Envoyé par Ohmaxwell Voir le message
    Si j'ai bien compris, l'initiateur de cette discussion ne cherche pas à identifier une méthode pour isoler le CO2 de l'air ambiant, mais plutôt un procédé à même de casser la molécule de CO2, en ses composants : O2 d'une part et carbone d'autre part.
    Ohmaxwell
    Citation Envoyé par Geb Voir le message
    Au temps pour moi, désolé, j'avais mal lu !
    ecolami
    Pour séparer un mélange de CO2 et O2 il est possible de dissoudre sous pression le co2 du mélange et d'avoir l'oxygène restant en gaz..
    Les méthode de dissociation par plasma ou chaleur se heurtent au problème de la recombinaison lors de la désexcitation ou refroidissement.
  1. Séparer C et W
    Par DNS26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2014, 11h27
  2. Séparer un mélange de gaz, possible ?
    Par invité6735487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2012, 10h47
  3. Séparer NH4NO3 et Cl
    Par Masterjoa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2011, 19h48
  4. séparer l'or de la pierrite
    Par invitef7a1bbed dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 17h07
  5. Separer au blackjack
    Par invite0bdd7c4a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/09/2006, 21h25
