Peinture à l'huile fluorescente
    Mailys216
    Je cherche un moyen de rendre une peinture à l'huile fluorescente (c'est à dire réagissante au UV), est ce que vous avec idée de poudre, colorant, encre invisible, etc. qui serait miscible avec une peinture à l'huile
    Sachant que la peinture acrylique ne m'interresse pas: seulement l'huile
    MERCI
    Sethy
    Re : Peinture à l'huile fluorescente
    Sans garantie absolue, je proposerais le sulfure de Zinc.
    A ma connaissance, la plupart des pigments utilisés dans la peinture à l'huile sont des oxydes et des sulfures métallique, donc ça pourrait passer.
    Mailys216
    je me suis renseignée sur les sulfure de zinc et apparemment ils ne conservent leur propriété phosphorescente que dans un mélange transparent, et je souhaiterai les mélanger avec du blanc de plomb ... apparemment ce n'est pas compatible mais je vais quand même faire des tests , je vous dirai
    40CDV20
    Bsr,
    Posez leur directement la question, il semble que ce soit aussi commun que coûteux
    Cdt
    https://www.phosphorescent.fr/pigmen...scents-uv.html
    Mailys216
    oui c'est la que j'ai posé ma question Je n'ai besoin de que de quelques grammes, les 15g sont à 15 euros, et sur un site canadien : http://www.kamapigment.com/store/ind...=0&catpage=245 les 15g sont à 8.25 dollards (mais il y a des frais de port conséquents)
    je ne m'explique pas cette différence de prix, effectivement c'est cher :/
    40CDV20
    Ce n'est peut être pas totalement la même chose.
    Les renseignements communiqués sur les FT sont sans grande utilité, les hétérocycles aromatiques étant une des bases de l'industrie des colorants.
    Je me souviens avoir vu des applications de ce type sur des avions d'armes embarqués et qui ne s'illuminaient que sur la fenêtre de Wood autour de 365 nm. Ça permettait d'accélérer considérablement le réarmement de nuit des aéronefs en situation de combat en obscurité totale.
    Il existe aussi une technique très ancienne, début 17ème, basée sur des traitements thermiques complexes de pigments. A l'origine quelque chose comme "phosphore de Bologne" il me semble
    Cdt
    Mailys216
    Les deux produits sont présentés comme des sulfures de zinc, la description est similaire mais naturellement la composition exacte n'est pas renseignée.
    Je vais regarder cette histoire de phosphore, merci !
    40CDV20
    Je ne m'en souviens plus très bien, mais ça tourne autour de traitements thermiques de composés minéraux. Par contre, ceci se fait toujours pour le spatial et l'armement, mais à autre visée, pour l'élaboration de revêtements high-tech dont la furtivité.
    Il pourrait être pertinent d'aller sur le forum géologie et de poser la question à un spécialiste et/ou géologue, bien que je doute que ces manips puissent se faire sur un coin d'évier.
    Cdt
    ecolami
    Ne pas confondre Fluorescence et Phosphorescence! La fluorescence ne stocke pas l'énergie lumineuse pour la restituer ensuite. Je ne connais pas de matière organique phosphorescente alors que les fluorescent organiques sont trés nombreux.
    Vouloir mélanger du carbonate de plomb (Céruse des peintres) avec un pigment fluorescent est un non sens: le Plomb bloque les Ultraviolets qui excitent la fluorescence.
    Regarde https://www.honeywell-lumilux.com/pr.../all-products/
    Dernière modification par ecolami ; 14/03/2018 à 11h05.
  1. Poudre fluorescente.
    Par invitec2a3307d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 13h05
  2. fabriquer de la peinture a l'huile
    Par aioli13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2010, 01h44
  3. Contre-plaqué qui se fissure sous la peinture à l'huile
    Par Papy Octet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 17h51
  4. Molécule fluorescente
    Par invite6d58978b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 09h08
  5. huile et peinture de voiture !
    Par invitebcb95e93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2006, 09h38
