Chromatographie sur colonne
    Lara221
    Unhappy Chromatographie sur colonne
    J'ai du mal à résoudre un exercice de chromatographie, il y'a des notions qui m'échappent et j'aurai besoin d'aide
    SVP!!
    L'exercice est le suivant:
    soit un extrait végétal p=3g. obtenu par une extraction végétal par méthanol;
    On désire séparer les composé de cet extrait par chromatographie sur colonne
    On utilisant le gel de silice comme adsorbant avec un système d'élution ch2cl2/Meoh=8/2
    1- déterminer le volume mort de la phase mobile en précisent les proportion du ch2cl2 et Meoh.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Chromatographie sur colonne
    Lis http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html et explique ce que tu as essayé de faire.
    Lara221
    Je ne vois l'utilité de votre réponse, c'est une demande d'aide, j'ai beau essayée de résoudre mon exercice
    mais vu qu'on vient de débuter ce chapitre c'est un peu difficile.
    fin bref je peux retirer mon message sans problème.
    Dernière modification par Lara221 ; 15/03/2018 à 23h47.
    Lara221
    Le volume mort de la phase mobile c'est en faite le volume qui traverse le long de la colonne pendant un temps
    mort, "c'est le volume de la phase mobile dans la colonne"
    son équation est la suivante : Vm=tm x débit
    l'exercice n'indique pas le temps mort de la phase stationnaire, mais j'ai pensé à calculé le volume
    à partir du poids de la silice
    vu que lorsqu’on prépare la phase stationnaire " gel de silice " il faut tenir en compte que la quantité
    doit être 30 à 50 fois plus grande que l'extrait qu'on veut séparer
    On suppose qu'on a pris phase stationnaire 3O fois plus grande:
    donc le poids du silice devrait être : 30 x 3 (poids de l'extrait) = 90g
    Et à partir de ça je n'arrive plus à avancer j'essaye de déterminer le volume mort à partir du poids de la phase
    stationnaire pour déterminer ensuite Ch2cl2 et meOh
    GrimpPhyto
    A tu d'autres informations sur ton exercice? Longueur de colonne, taille de la silice etc? Un chromatogramme?
    Avec seulement ces paramètres, il n'est pas possible de calculer le tm et le vm, mais avec un chromatogramme on pourrait.
    Dernière modification par GrimpPhyto ; 16/03/2018 à 08h58.
    Lara221
    Non!! c'est ça le problème :/ :/
    il y'a seulement le poids de l'extrait = 3g et le système d'élution 8/2
  1. Chromatographie linéaire/chromatographie sur colonne
    Par Weasley14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2013, 20h18
  2. chromatographie sur colonne
    Par invitead905c3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2011, 11h04
  3. Chromatographie sur colonne
    Par invite4f439b04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2008, 22h53
  4. Chromatographie sur colonne
    Par invite42fc3682 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 21h11
  5. Chromatographie sur colonne
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 17h13
