Asymétrie Ph-mètre portable
    Genijeje67
    Je fais appel à vous pour comprendre mon soucis lié à la sonde de mon ph-mètre.
    Pour mon travail, je possède un ph-mètre portable WTW PH 3210 et j'effectue en moyenne une dizaine de mesures de ph/jour sur tous types d'eau en général (PH de 6 à 8.5).
    Mes sondes durent grand maximum 2 mois. J'ai en règle général des soucis liés à l'asymétrie (-20 mV par exemple).
    J'ai a peu près tout essayer : différentes solutions KCL à 3 M, eau du robinet (PH : 7.4 chez moi), différentes fréquences d’étalonnages, solutions étalonnages neuves, évitement des mesures PH dans les températures >40 degrés ... mais rien n'y fait.
    Voici mes questions :
    A quoi est dû l'asymétrie? Est-il possible d'améliorer l'asymétrie de la sonde et comment faire "revivre" une sonde si cela est possible?
    Et surtout : que puis-je faire pour augmenter la durée de vie de mes sondes?
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse
    moco
    Re : Asymétrie Ph-mètre portable
    Est-ce que tes sondes sont des électrodes de verre ?
    Qu'est-ce que tu appelles "asymétrie" ?
    Genijeje67
    Il s'agit d'électrodes SenTix 41 : Électrode à gel.
    J'appelle l'asymétrie la dérive du point 0.
    mach3
    Normalement il suffit de faire une calibration 3 points avec les tampons qui vont bien pour rattraper ça, mais je ne connais pas ce matériel.
    Sur d'autres électrodes que je connais il y a des procédures de nettoyage, il faut p-t chercher de ce côté.
    m@ch3
    ecolami
    Est-ce que ton eau est chargée d'impuretés, de précipité ou quelque chose qui puisse encrasser l'électrode de référence?. ça ne se voit pas toujours. Si jamais l'eau contient des matières grasses ou deux phases liquides c'est sûr qu'il y aura des problèmes.
  1. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par balisto56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 14h48
  2. Asymétrie du temps.
    Par invite3cb2ea45 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/05/2010, 12h16
  3. centre d'asymetrie
    Par invite564a2feb dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2009, 21h42
  4. [Biochimie] L'asymétrie de membrane
    Par invite80e79f63 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2007, 11h07
  5. asymétrie du cerveau
    Par invitee2c4a40d dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2005, 12h22
