Chimie Organique : Nomenclature R/S et la Permutation.
    invited86e31d3
    J'ai une question dans la nomenclature R/S.
    Pour savoir si on a affaire à des énantiomères ou des molécules identiques on peut utiliser la Nomenclature R/S.
    Si l'un des Stéréoisomères à la configuration R et l'autres la configuration S , on a affaire à des énantiomères.
    Si on a deux R ou deux S , on a affaire à des molécules identiques.
    Du coup je ne saisis pas ici :
    Les chiffres rouges indiquent les priorités.
    Nom : Capture d’écran 2018-05-16 à 12.04.33.png
Affichages : 3323
Taille : 23,8 Ko
    Ils disent '' Cette molécule a la configuration R ; par conséquent , la molécule avait la configuration S avant la permutation des groupes. ''
    Mais dans la photo , avant la permutation ( à gauche ) on voit que le sens de la flèche est toujours en R.
    Du coup , même après la Permutation , on a toujours deux R non ?!
    Ou une permutation induit directement que la molécule avant permutation était de sens opposée ?
    Du coup , dés qu'il y'a une permutation , on a affaire à des énantiomères non ?
    HarleyApril
    Re : Chimie Organique : Nomenclature R/S et la Permutation.
    Une permutation inverse la configuration.
    Avant la permutation, ça tourne dans le sens R ... mais, le substituant numéro 4 est devant au lieu d'être derrière !
    La molécule était bien S
    invited86e31d3
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Quand vous dites que la permutation Inverse la configuration. Comment vous voyez cela dans l'espace ?
    La permutation ne veut pas juste dire qu'il y'a un échange entre les 2 Groupes ?
    Ou la permutation induit directement un inversement de sens ( ici S en R ) ?
    HarleyApril
    si tu permutes deux substituants, un carbone R devient S (ou un carbone S devient R)
    GrimpPhyto
    Salut!
    Une des règles de configuration implique que le substituant n°4 se trouve en arrière du plan. Si ce n'est pas le cas, alors la configuration est l'inverse de celle observée. Dans le 1er cas, effectivement ça tourne dans le sens R, mais le substituant n°4 est en avant du plan, donc la configuration est S.
    jeanne08
    petite note en passant ... si tu as du mal à voir les molécules dans l'espace ( et faire le rapport avec les dessins, les conventions ... ) : tu construis la molécule avec un chewing-gum ( un peu "machouillé" ) , 4 allumettes dont tu colores les bouts avec 4 couleurs différentes ... puis l'image dans un miroir , puis tu échanges deux groupements ...
    Strade
    Pour ma part, on m'a toujours appris que lorsque le substituant le plus léger (ici en l'occurrence l'hydrogène) était à l'avant du plan, la configuration était inversée. Je ne sais pas si ça peut aider...
    inviteceefface
    voici une astuce qui marche toujours pour n'importe quelle molécule pour déterminer la configuration R ou S
    si le substituant numero 4 souvent l'hydrogene est en arriere plan , c'est bon la tu mets directement R ou S
    sinon tu représente ta molécule encore une fois en mettant le substituant numéro 4 en arrière plan et donc le substituant qui était en arrière plan au début va prend la place du substituant numéro 4 (une permutation), et la tu cherche la configuration , tu trouve S , donc la configuration c'est l'inverse R
    attention : il faut que tu redessine ta molécule c'est nécessaire , inverser directement marche pas dans tous les cas , parfois il faut 2 permutations pour inverser la configuration, donc cette astuce marche dans tous les cas
    maintenant un cas particulier si ton substituant 4 est en avant du plan : là tu peux inverser directement..sans permuter , tu trouve R c'est S , S c'est R
    invited86e31d3
    Je vois , merci pour vos astuces et vos réponses. J'en prends notes <3
    Un grand merci à vous !
    HarleyApril
    Les différentes méthodes pour déterminer la configuration absolue sont décrites dans les questions récurrentes ...
    http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post5960406
    Ne cherche pas à les appliquer toutes, adopte uniquement celle qui te plaît le mieux.
  1. Nomenclature chimie organique
    Par invite1b696e63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2014, 00h11
  2. Nomenclature Chimie Organique !!
    Par invite8694247e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2011, 10h39
  3. Chimie Organique (nomenclature)
    Par invited331ce93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2009, 15h40
  4. chimie organique (nomenclature)
    Par invitec56065da dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2009, 15h13
  5. Nomenclature chimie organique
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 14h49
