Equilibres redox
Equilibres redox
    carlin23
    Question Equilibres redox
    Je bloque actuellement sur un sujet de chimie dont l'intitulé est :
    On considère l'équilibre suivant :
    a IO3- + b S2O32- + c H3O+ = d I2 + e S4O62- + f H2O
    Avec a,b,c,d,e et f les coefficient stoechiométriques de la réaction.
    On cherche à connaître a et f (étant des nombres entiers les plus petits possibles).
    L'item juste est a=2 et f=18.
    Par contre je ne comprend pas du tout la correction que j'ai notée : par exemple, équilibrer la demi-équation d'oxydoréduction du couple IO3-/I2 donnerait, selon la correction :
    2IO3- + 12H2O + 10e- <==> I2 + 6H2O. Pourquoi a-t-on 24H à gauche et 12H à droite ?
    Au moins, en sachant que le coef de IO3- est 2, je pouvais éliminer tous les autres items. Par contre je ne comprend toujours pas comment on parvient à 18 H2O.
    J'aimerais bien avoir la marche à suivre pour équilibrer cette équation parce que je suis un peu perdu.
    Merci à tous
    sfnsfn2
    Re : Equilibres redox
    Tu as deux couples redox, en équilibrant les demi-équations tu trouvera la valeur des coefficients
    étapes pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction :
    1) équilibrer les éléments autres que H et O (p)
    2) déterminer les nombres d'oxydation (no) des éléments concernés ()
    3) équilibrer les électrons, ajouter p.delta no (ox - red) à coté de l'oxydant
    4) équilibrer la charge par H+ (milieu acide) ou OH- (milieu basique)
    5) équilibrer O par H2O
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    Kemiste
    Responsable technique
    On peut également équilibrer sans passer par le calcul du nombre d'oxydation qui peut être source d'erreurs quand les molécules/ions deviennent "complexes". Il suffit d'ajouter les électrons à la fin pour équilibrer les charges.
    Citation Envoyé par carlin23 Voir le message
    Tu as du te tromper en recopiant la correction. Cette équation n'est pas équilibrée, comme tu le dis. On ne peut pas avoir les mêmes éléments à droite et à gauche de l'équation. Pour avoir l'élément "O" à droite il faut bien mettre H2O. A gauche, tu as déjà l'élément "O", tu n'as donc besoin que d'introduire l'élément "H". Tu équilibres donc à gauche avec H+. En fait ton "+ 12 H2O" est un "+ 12 H+"
    Dernière modification par Kemiste ; 02/09/2018 à 09h44.
  1. Equilibres de solubilité, équilibres de complexation
    Par chimiste14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2014, 10h59
  2. melange de solution redox et equation redox
    Par albertas dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2013, 12h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2011, 17h39
  4. Equilibres
    Par invite8d7b8b80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2011, 17h03
  5. Mécanique: équilibres stables, équilibres instables
    Par invitea0c81dd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 08h37
